Problèmes rencontrés sur nos engins
MessagePosté le: Jeu 8 Jan 2015 - 17:48    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
Ça on le sait tous que on se fait dilater sur les pièces de rechange. ... c'est de bonne guerre. On discute toujours une remise, un avantage, un prix. ....qu'au final on paye tout de même Twisted Evil
MessagePosté le: Jeu 8 Jan 2015 - 18:19    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
Rom56 a écrit:
Et ce chiffre n'est pas choquant, les constructeurs automobile font pareil en vendant des voitures sans marge vu certaines promos mais en se rattrapant sur l'entretien et les pièces détachées.
Ca devrait changer avec la nouvelle dérèglementation du monopole des pièces detachées
http://apres-vente-auto.com/actualite/5745-monopole-des-pieces-captives-la-…
V69
MessagePosté le: Jeu 8 Jan 2015 - 21:13    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
J'espère que DEUTZ y à remédié (chose que je pense car ils sont assez réactifs en général)
Le pb à été identifiés, la cause est du a un diametre d'alésage  trop grand sur le bloc moteur au niveau du bas des chemises.. Celai fait qe les chemises boitent a chaque cycles et par la suitent finissent par descendre.
pour information le D7E3 n'est plus montee sur les machines neuves il a ete remplacé  par le D8H répondant  aux nouvelles  normes anti polution.
Chtio picard
MessagePosté le: Lun 26 Jan 2015 - 22:54    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
V69 a écrit:
Bonsoir
pour les moteur D7E3 volvo prend en charge jusqu'au 8000h de la machine (100% a 0h, 0% a 8000h).
bien sur que les échanges standards existent mais il vaut mieux rester dans le reseau car beaucoup d'ES foireux circulent.
maintenant d une panne isolée  il ne faut pas en faire une généralité,  on parle beaucoup des machines qui on des pb mais pas de celles qui tournent comme des horloges.
Changer de marque a chaques mauvaise experience n'est  pas forcement  la meilleure solution car on a vite fait le tour des majors.
De plus beaucoup de composants sont communs aux differentes marques.
Mieux vos rester fidel afin de nouer un reel echange avec les concessionnaires, maintenant que les techniciens d'intervention deviennent inconournable pour depanner les machines.
Salut V69, c'est très clair que le problème de "descente" de chemise sur le moteur "D7" n'est pas un cas isolé. Je dirai même que sur les première série, c'est plutôt un passage obligé.
En revanche, il semblerai que DEUTZ a remédié au problème et c'est bien ça le plus important.
Je pense que dans la relation constructeur - client final, c'est important que chacun assume et reconnaisse sa par de responsabilité, cela peu éviter les changements de marque régulièrement.
Ensuite, même si certain composants son identique d'une marque à une autre, on ne retrouve pas toujours les mêmes problèmes en fonction de la tailles des radiateurs, l'implantation du moteur, les régulations des pompes hydraulique qui charge le moteur de différente façon etc ...
EH64
MessagePosté le: Ven 13 Fév 2015 - 17:31    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
J'aurai besoin d'un avis éclairé...
Problème récurrent sur un camion 6x2 avec essieu arrière relevable: les coussins d'air se dégonflent à l'arrêt (uniquement sur cet essieu) et se froissent...au démarrage, si le chauffeur ne relève pas son camion au maximum et ne baisse pas l'essieu relevé, les coussins touchent les pneus et se percent par frottement (2 paires de changer et pas de solution (?) d'après le mécano!).
Avez-vous une idée de l'origine de ce problème? Et une idée pour le résoudre?
Je précise que jusqu'à changer la première paire, ce camion a roulé pendant des années sans ce souci...
D'avance merci pour votre aide
Sébastien
MessagePosté le: Ven 3 Juil 2015 - 13:51    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
Bonjour à tous
Plus haut été évoqué le problème de descente des chemises sur les moteurs DEUTZ D7E, avez vous connu ou entendu parler du même problème sur les moteurs D6E équipant les EC210C?
J'ai les symptômes d'un joint de culasse défectueux sur ma machine, un mécano volvo est passé hier pour vérifier cela, maintenant il faut ouvrir le moteur pour voir quelle est l'origine de la panne mais il m'a évoqué ce problème de descente des chemises sur des 210 240 290 série C. Je croise les doigts pour que ce soit seulement le joint de culasse.
MessagePosté le: Dim 5 Juil 2015 - 22:37    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
 Salut "seb" ...
Je crois bien que cette maladie à touché tout les modèles que tu cites , oui
Ce n'est pas systématique , mais néanmoins assez fréquent
Tiens-nous au courant , merci
Sébastien
MessagePosté le: Lun 6 Juil 2015 - 18:34    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
bien évidemment Hervé.
Pour le moment la seule certitude c'est que des gaz d'échappement passent dans le liquide de refroidissement lorsque le moteur force. Je cherchais pourquoi mon niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion descendait très vite au maxi puis avait tendance à se stabiliser ensuite au niveau du mini. La pelle ne chauffait pas, aucune perte de puissance et n'avait aucun soucis de démarrage. J'attends le diagnostic lorsque le moteur sera ouvert mais j'ai hâte qu'elle soit réparer pour la récupérer.
MessagePosté le: Lun 6 Juil 2015 - 21:37    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
 Salut "seb" ...
Elle à combien d'heures ta pelle stp ???
Sébastien
MessagePosté le: Mar 7 Juil 2015 - 16:16    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
Salut Exca
Elle a environ 7300hrs
MessagePosté le: Sam 11 Juil 2015 - 11:10    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
Ok seb ...
Faut savoir que chez VOLVO ils ont une "campagne" (je crois jusqu'à 8000 heures) pour participer aux frais de remise en état de ces moteurs en cas de problèmes !!
A vérifier quoi ///
Sébastien
MessagePosté le: Sam 8 Aoû 2015 - 11:37    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
Ca y est la pelle est sortie de l'atelier,
Après contrôle des chemises par un technicien volvo rien n'a bouger à l'intérieur du moteur. La culasse a été contrôler et ne présente pas d'anomalie donc seul le joint de culasse a été remplacé.
Maintenant plus qu'à la remettre au travail et voir si tout va bien.
Merci à tous
MessagePosté le: Sam 8 Aoû 2015 - 14:19    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
J'ai eu le cas sur un Axor 3,les coussins AR se mettait en rupture à cause d'une petite fuite juste en sortie du raccord laiton sur le coussin,si tu le relevais pas a fond il avait du mal à remonter,c'est quoi comme bahut?
EH64
MessagePosté le: Sam 8 Aoû 2015 - 15:59    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
Salut Floflo, merci pour l'intérêt porté à ma question!
C'est un Renault Premium
Après observation, on s'est rendu compte que si on laisse l'essieu relevé à l'arrêt, celui-ci "tombe" avec le temps (alors qu'il devrait rester relevé) et les coussins se retrouvent vides et froissés...
Donc la "solution" (j'ai bien mis entre guillemets!) est de ne jamais laisser le camion à l'arrêt en fin de journée avec l'essieu relevé...depuis, on n'en a pas percé...
MessagePosté le: Sam 8 Aoû 2015 - 17:34    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins Répondre en citant
Il est de quel année? Je sais que sur les Premium Dci quand tu laisse au bout de quelques jour suspension à hauteur normal tu le retrouve "à cul",micro
fuite dans le  circuit mais ou?? (observé sur 4 Premium 4*2 tracteur) Ça se peut que dans le bloc avec les électro de l'essieu relevable tu ai un tout petit passage qui suffise à mettre les coussins en rupture
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:40    Sujet du message: Problèmes rencontrés sur nos engins
