problème moteur Perkins sur pelle araignée
MessagePosté le: Mar 11 Nov 2014 - 06:41    Sujet du message: problème moteur Perkins sur pelle araignée Répondre en citant
Je pense dim dim que peut être avec un mécano de ce style ça irait mieux
Un peut d'humour dans ce monde de brute
Sacrée chantier?????
dimdim2911
MessagePosté le: Mar 11 Nov 2014 - 07:01    Sujet du message: problème moteur Perkins sur pelle araignée Répondre en citant
Se serai un vrai plaisir de faire de la mécanique dans de pareil condition
prés des cimes, loin des cons
dimdim2911
MessagePosté le: Mar 11 Nov 2014 - 07:03    Sujet du message: problème moteur Perkins sur pelle araignée Répondre en citant
Toute les tuyauterie sont changer a chaque fois
MessagePosté le: Mar 11 Nov 2014 - 09:50    Sujet du message: problème moteur Perkins sur pelle araignée Répondre en citant
Tu dis ça pour la blonde....ou pour Perkins??? Si c'est la deuxième réponse ils sont peut être trop riches car changer une rampe commune à chaque fois sans aller regarder la pompe principale...ça doit commencer à faire un petit peu de pognon pour ........rien!!!
dimdim2911
MessagePosté le: Ven 14 Nov 2014 - 19:48    Sujet du message: problème moteur Perkins sur pelle araignée Répondre en citant
Il nous prenne juste 6000€ a chaque fois et bien sur il veulent rien entendre. Aucun contrôle de la pompe a été effectué, même si c'est pas faute d'incister
MessagePosté le: Ven 14 Nov 2014 - 22:06    Sujet du message: problème moteur Perkins sur pelle araignée Répondre en citant
6000€!!!.....x 4 soit 24 000€!!!...
...et tout ceci est réglé ?...ou bien les factures s'empilent en attendant du résultat?
Je pense qu'à ce tarif tu aurais déjà pu changer une paire de fois tes pompes HP bien que je ne sois pas bien convaincu qu'elles soient la source du problème, ce système d'injection ayant une rampe commune avec injecteurs pilotés (rampe commune = limiteur de pression intégré qui doit être remplacé après chaque remplacement de rampe ou surpression) Mr. Green .
Pour avancer un peu:
Que se passe t-il quand le problème apparaît : code erreurs, symptômes, fumées...???
Les injecteurs HS sont remplacé par des neufs ou des ES?
Ceux défectueux qu'ont-ils exactement? Mène les chez un diéséliste et fais toi établir un contrôle par un intervenant neutre (ni vendeur ni réparateur pour le cas)
Qu'en dis ton constructeur ou ton concessionnaire?
Fais faire des analyses complètes huile/eau/gasoil (je ne sais pas si le nez d'injecteur est refroidi par eau sur ces modèles...).
En espérant faire avancer la situation,
dimdim2911
MessagePosté le: Sam 15 Nov 2014 - 06:51    Sujet du message: problème moteur Perkins sur pelle araignée Répondre en citant
C'est Perkins qui viens a chaque foi.
Pour les symptômes : perte de puissance et de couple, difficultés au démarrage (a chaud comme a froid), consommation qui grimpe en flèche (habituellement je tourne a 17l/h au broyeur,et quand sa claque je tourne a 19l/h au godet).
A chaque jeu d'injecteur changer il nous change tout se qui se trouve de la pompe jusqu'au injecteur ainsi que tout les filtre.
Pour les injecteur il se grippe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:28    Sujet du message: problème moteur Perkins sur pelle araignée
