Equipements pour grader
MessagePosté le: Sam 18 Oct 2014 - 16:49    Sujet du message: Equipements pour grader Répondre en citant
 En France la majorité des graders sont équipés de lame frontale
Et soit de scarificateurs ventraux , soit de ripper ou/et scarificateur arrière
Cela permet de rendre les niveleuses plus polyvalentes et de faciliter leurs travaux
Là un exemple (suite à une demande en "mp") de lame avant à parallélogramme BLANCHARD
MessagePosté le: Dim 19 Oct 2014 - 08:47    Sujet du message: Equipements pour grader Répondre en citant
le système de commande de lame avant que met en place Blanchard sur les M est bien mieux que celui d'origine! Une simple interrupteur dérive le curcuit et peut donc reprendre une fonction existence, l'angle d'attaque de la lame et le déport(si équipé d'un ripper également. On a donc une commande beaucoup plus progressive, et surtout les mains restent sur les joysticks.
En revanche le montage du support de la lame est trop fragile. On le voit sur la photo, au niveau des fixation des bras là où est repris tout l'effort. Et cela fini pa se déformer et user les axes prématurément. Il aurait fallu des équerres pour solidifier tout cela...
liebherr36
MessagePosté le: Dim 19 Oct 2014 - 10:02    Sujet du message: Equipements pour grader Répondre en citant
C'est vrai que la conception à l'air assez fragile. Ce n'est ni plus ni moins que la lame CAT.
Un autre équipement pour les niveleuses, une joue.
Ici système JONQUET, fixe, montage rapide.
MessagePosté le: Dim 19 Oct 2014 - 10:20    Sujet du message: Equipements pour grader Répondre en citant
Je pige pas comment elle tiens? ??
liebherr36
MessagePosté le: Dim 19 Oct 2014 - 10:42    Sujet du message: Equipements pour grader Répondre en citant
Voilà le support :
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:15    Sujet du message: Equipements pour grader
