Problème mécanique sur fiatallis fb7b
Oliviervoisin2b
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 16:43    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Bonjour je suis nouveau sur le forum , j apel a l aide! Ayant une fuite au niveau des deux vérins a la base du bras arriere je suis entrain d essayer de démonter , mais je n arrive pas a dessere l espèce de coupole que vous voyez surla photo, il y a 8 trous 4: 4 trou la il y avais les boulons que j ai demonte et 4 autres ou il n y a rien dedans juste un pas de visse , j ai donc essayé de rentrer les 4 boulons dns ces trous afin qu ils arrivent en buter et qui permettrai de soulever la coupole mais rien ne bouge ! Les visses arrive aparament en bute mais rien ne bouge ... Auriez vous une solution ,? Merci d avance!!
et il aurait été sympa de te présenter avant de nous faire part de tes problèmes de mécanique
http://technique-tp.leforum.eu/t6-Presentation-des-membres.htm
Oliviervoisin2b
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 16:49    Sujet du message: Photo de la pièce en question Répondre en citant
Voici la photo ....que je n'arrive pas à poster
Pour un peu d'aide :
http://technique-tp.leforum.eu/t356-Comment-mettre-des-photos-dans-vos-mess…
MessagePosté le: Ven 10 Oct 2014 - 19:18    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Salut Olivier il faut peut être les convertir
Si elle sont trop grosse forma idéal 1000_750
Oliviervoisin2b
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 10:11    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Salut obelix Je comprend pas ton message qu est ce qui serait trop gros ? suis sur la tablette impossible de mettre les photos donc , une autre solution ?
Oliviervoisin2b
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 10:12    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Pourrais tu me donner ton adresse Mail comme ça je t envoi les photos ?
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 21:38    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Salut pour envoyer des photos en mp!!
MessagePosté le: Sam 11 Oct 2014 - 21:40    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
secretariat@technique-tp.com
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 11:11    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Vu tes photos je pense que tu peut refaire les joints sans démonter les vérins puisque les axes sont griper
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 12:02    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Idem, inutile de s'acharner à démonter le corps de vérin, si tu arrives a sortir la tête avec la tige, c'est gagné...
Oliviervoisin2b
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 16:41    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Justement je n y arrive pas a l enlever comme ça ,
Oliviervoisin2b
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 16:42    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
L'axe traverse dans la pièce la ou le vérin rentre ce qui bloque sa sortie
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 18:32    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
 Tu devrais essayer de faire deux "tétons" du diamètre de tes trous et les souder au bout d'une barre en fer
Ca permettrait de faire bouger les axes pour les dégripper ...
Ou du moins essayer !!!
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 18:50    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
si tu n'ouvres pas le flexible coté fut de vérin, tu n'arrivera pas a tirer sur la tige, effet de succion
une technique, tu enlèves tes 2 flex, tu tires sur la tige pour la sortir a fond, tu vérifies bien que tu n'aies plus de boulons qui tiennent la culasse,
ensuite 2 possibilités, 1 tu passes une barres a mines en travers de l’œil et avec un appui en face tu essaie d'extraire le tout
2, avec un palan a chaines et un point d'accroche, tu tires le tout lentement
je vous l'accorde, c'est méthode gros goret de dernier recours
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 19:11    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Oliviervoisin2b, il faut d'abord sortir tes axes de rotations du dessus, la méthode à EXCA est une bonne idée.
Tu doit sûrement avoir les même axes en dessous, tu devras les enlever aussi pour séparer le corps du vérin en deux.
MessagePosté le: Dim 12 Oct 2014 - 19:31    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b Répondre en citant
De toute façon les axes ne sont pas naît LA ou il sont
La culasse doive sortir y'a pas à chier même sans sortir les axes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:03    Sujet du message: Problème mécanique sur fiatallis fb7b
