panne avec bobcat 753
kovaltchouk g
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 08:50    Sujet du message: panne avec bobcat 753 Répondre en citant
Bonjour, je recherche une doc technique sur le bobcat 753 avant 2000. Il avance au ralentit quelques secondes puis s'arrête... Je ne peux ni avancer ni lever le godet... Merci pour tout renseignement concernant la doc technique...
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 09:23    Sujet du message: panne avec bobcat 753 Répondre en citant
Tu n'as pas du bien chercher [parking boulets]
un petit coup de main ......
http://lmgtfy.com/?q=bobcat 753 manual repair
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 17:50    Sujet du message: panne avec bobcat 753 Répondre en citant
Salut "kovalt" ...
Déjà , as-tu regardé le niveau d'huile hydraulique ???
Si oui , contrôle le levier de sécurité qui actionne l'action des pompes ...
Enfin , possible qu'il y ait un problème sur les courroies de commande de la pompe ???
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 19:51    Sujet du message: panne avec bobcat 753 Répondre en citant
Il faudrait en dire un peu plus aussi, ........comment se comporte le moteur? Quels sont les bruits, les antécédents??? On peut faire pas mal de chose ensemble sur le forum mais sans plus..................
kovaltchouk g
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 2014 - 13:17    Sujet du message: toujours le meme pb Répondre en citant
oui on a regardé le niveau d'huile, on a abaissé l'arceau de sécu, on a actionné le bouton de sécurité... Le bob avance faiblement que de 10m, on ne peut accélérer car il fait un drole de bruit (tchic tchic tchic), au bout d'un moment il sonne et se met en sécurité. Quand on actionne le levé du godet on entend un bruit et il monte par saccades...
kovaltchouk g
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 2014 - 13:20    Sujet du message: panne avec bobcat 753 Répondre en citant
Le bob a 3000h, il tourne bien au ralentit mais on dirait que la pompe hydrolique s'essoufle. A froid le godet marche très peu de temps, le bob avance de 10m et s'arrête.
kovaltchouk g
MessagePosté le: Lun 18 Aoû 2014 - 19:45    Sujet du message: panne avec bobcat 753 Répondre en citant
panne trouvée, tendeur de courroie HS. Merci pour vos réponses... AUTRE PROBLEME sur autre bobcat, il avance et recule mais le godet ni ne se lève, ni ne descend. Est ce possible que ce soit un électrovanne, si oui, lequel commande le godet. MERCI D'AVANCE
MessagePosté le: Mer 20 Aoû 2014 - 22:41    Sujet du message: panne avec bobcat 753 Répondre en citant
Salut "kovalt" ...
Regarde déjà si la sécurité fonctionne pour activer l'électrovanne (machine à commande électrique)
ou
le déblocage des pédales qui est mécanique fonctionne (machine à commande aux pieds)
Autrement , possible que ce soit la pompe hydraulique à engrenage d'équipement qui est "hs" ...
kovaltchouk g
MessagePosté le: Jeu 21 Aoû 2014 - 18:40    Sujet du message: merci exca Répondre en citant
salut exca,
merci de me répondre...
Je ne situe pas ou est la pompe hydraulique dont tu parles. Est-ce que c'est le module de droite ou de gauche quand on est face au bob cabine ouverte. Il y a coté gauche 2 électrovannes et coté droit 1 électrovanne. Quel est le module dont tu parles ?.
Quand on actionne la pédale le régime du moteur change mais les bras du godets se lèvent pas.
Merci d'avance et à +
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:21    Sujet du message: panne avec bobcat 753
