Aller à la page: <  1, 2, 336, 37, 3850, 51, 52  >
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 17:24    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Pour chaque position, toutes les fonctions sont indépendantes, et utilisables simultanément
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 17:25    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 17:31    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Composée généralement de 3 récepteurs
a) 1 vérin de flèche fournissant les forces de levage et d'appui au sol
b) 1 vérin de balancier fournissant la force de pénétration
c) 1 vérin de godet fournissant la force de cavage.
Cette fonction équipement est très importante sur une pelle hydraulique.
Elle doit répondre à des exigences souvent contracditoires.
En terrassement, un cycle complet peut se décomposer en plusieurs phases
a) Remplissage du godet
b) Remontée et transport du matériau
c) Déchargement et retour vers la fouille.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 17:42    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
REMPLISSAGE DU GODET
Le conducteur utilise surtout le vérin de godet (force de cavage) et le vérin de balancier (force de pénétration).
Ces deux vérins doivent fournir de la force, être utilisables simultanément pour obtenir la meilleure trajectoire du godet.
La rapidité lors de cette phase du cycle n'est pas prioritaire, au contraire.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 17:45    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
TRANSPORT DU MATERIAU
Le conducteur agit sur :
a) la montée de la flèche
b) l'allongement du balancier
c) la rotation
On a besoin de force, de vitesse, de simultanéité entre flèche et balancier mais aussi
entre la fonction équipements et la rotation.
Avec une bonne répartition de la puissance installée entre ces deux dernières.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 17:50    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
DECHARGEMENT ET RETOUR A LA FOUILLE
Cette phase demande peut d'efforts, mais par contre doit être la plus rapide possible puisque improductive.
Toute la puissance est convertie en vitesse, avec bien sur simultanéité des mouvements d'équipements et synchronisation avec la vitesse de rotation.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 17:52    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Maintenant que nous avons vu ce que l'on doit obtenir de la fonction équipement, voyons comment le VARIODYN répond à ces exigences.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 19:53    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
LA POSITION TRAVAIL
a) l'alimentation série des vérins d'équipements
Elle permet de mieux utiliser la puissance, tout en rendant possible la synchronisation et la simultanéité entre les différents vérins de l'équipement
ALIMENTATION SERIE
BONNE UTILISATION DE LA PUISSANCE
SIMULTANEITE
SYNCHRONISME
FACILITE DE CONDUITE
b) le débit module
permet d'allier les qualités de robustesse, de fiabilité et de simplicité d'une pompe à débit fixe tout en permettant d'utiliser toute la puissance sous forme de force ou de vitesse suivant les exigences des récepteurs comme avec une pompe à cylindrée variable.
LE DEBIT MODULE
SIMPLICITE
ROBUSTESSE ET FIABILITE
UTILISATION A TOUT MOMENT DE LA PUISSANCE INSTALLEE
c) Une pompe multi corps à débit fixe
Son rendement très élevé, et ses 4 débits permettent un indépendance totale de chaque fonction, et une bonne répartition de la puissance entre elles.
De plus, l'utilisation de distributeurs appropriés pour chacune des fonctions favorise cette indépendance et cette simultanéité.
POMPE MULTI CORPS
4 DEBITS INDEPENDANTS
INDEPENDANCE DE CHAQUE FONCTION
BONNE REPARTITION DE LA PUISSANCE
SIMPLICITE
ROBUSTESSE
ENTRETIEN SIMPLE
RENDEMENT ELEVE
Dans cette position ''travail'' le circuit hydraulique va donc permettre 1)) d'avoir les 4 débits sur la fonction équipements (donc toute la puissance) si celle-ci est utilisée seule
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 19:59    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
2°) ou 3 débits sur l'équipement et un sur la rotation si on utilise ces deux fonctions simultanément, avec un retour direct au réservoir de chaque fonction, ce qui assure la force maxi.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 20:02    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
3°) 3 débits sur les moteurs de translation car après avoir ouvert quelques mètres de tranchées il faut que la machine recule.
(Remarque ; les alimentations de chaque moteur de translation sont indépendantes grâce aux deux clapets anti-retour).
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 20:06    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
LA POSITION LEVAGE LOURD
ou translation mauvais terrain
Une pelle hydraulique est souvent amenée sur un chantier à déplacer des charges plus importantes que la normale (gros bloc de pierre par exemple), ou à mettre en place des objets lourds et fragiles devant être déposés avec précision (buses, panneaux de coffrage, etc...)
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 20:12    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Pour ce faire, le circuit doit répondre à 3 impératifs de base :
a) synchronisme entre les différents vérins d'équipement
b) simultanéité entre les fonctions équipements et rotation
c) grande force de levage pour la manutention de charges pesantes
d) grande force de cavage et de pénétration pour arracher de gros blocs
e) une grande précision dans les manoeuvres
LA POSITION LEVAGE LOURD DOIT PERMETTRE D'OBTENIR
SYNCHRONISME ENTRE LES VERINS D'EQUIPEMENTS
SIMULTANEITE ENTRE LES EQUIPEMENTS ET LA ROTATION
GRANDE FORCE DE LEVAGE
GRANDE FORCE DE PENETRATION ET DE CAVAGE
GRANDE PRECISION DE MANOEUVRE
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 20:20    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Le VARIODYN répond à ces exigences dans la position levage lourd
L'équipement est alimenté par un seul débit de la pompe.
Ce seul débit permet d'obtenir une vitesse lente d'où précision et régularité.
Le débit étant fixe, la vitesse est indépendante de la charge ou de la position de celle-ci par rapport à l'axe de tourelle.
Automatiquement la pression d'alimentation de la montée de flèche passera de 320 à 400 b ce qui augmente de 60% environ les performances de levage, et de 16% les forces de pénétration et de cavage car les pressions sur le balancier et le godet passent de 320 à 370 b.
LA VARIODYN EN POSITION LEVAGE LOURD PERMET
VITESSE LENTE ET CONSTANTE DES EQUIPEMENTS
UNE GRANDE PRECISION DE MANOEUVRE
60% DE PLUS EN FORCE DE LEVAGE
16% DE PLUS EN FORCE DE PENETRATION
16% DE PLUS EN FORCE DE CAVAGE
UNE INDEPENDANCE DE CHAQUE FONCTION
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 20:23    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Dans cette position il y a bien sûr totale indépendance des alimentations équipements et rotation.
Ce qui assure la simultanéité entre elles.
La fonction translation comme en position TRAVAIL reçoit 3 débits (rotation non alimentée) et les 3 moteurs ont des alimentations indépendantes
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 20:34    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
REMARQUE
Pour mettre la machine en conformité à la législation lorsque la pelle est utilisée pour faire de la manutention, il est facile de monter un clapet de maintien de charge sans modification du circuit hydraulique de base.
C'est d'autant plus aisé que la pelle n'a qu'un vérin de flèche.
Il sera toujours possible de poser la charge au sol en cas de rupture de tuyauterie ou d'arrêt du moteur thermique.
Ceci se faisant en toute sécurité et avec grande précision.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:19    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90"
Page 37 sur 52
