Aller à la page: <  1, 2, 334, 35, 3650, 51, 52  >
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 07:49    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
ACCESSIBILITE TOURELLE
-larges capots ouvrants facilitant l'accès aux organes pour la maintenance ou les interventions
-Insonorisation poussée pour un meilleur confort de l'environnement eu du chauffeur évitant une fatigue inutile
-Fermeture à clef des capotages
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 07:50    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Filtre à air accessible ainsi que les accessoires : alternateur, pompes haute et basse pression
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 07:51    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Niveau G.O. visible de l'extérieur et indicateur de niveau mini au tableau de bord
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 07:52    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Batteries protégées par relais sur le positif et coupe batteries sur le négatif
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 07:54    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Démontage des courroies turbine moteur et alternateur sans démontage de l'accouplement de la pompe
Sécurité visuelle et phonique de rupture courroie
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 07:56    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Accessibilité aux filtres à huile et Gas-oil moteur facilitée par un panneau ouvrant
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 07:58    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Armoire électrique regroupant les fusibles, les relais et les connections
Boitiers étanches permettant de tester tous les circuits électriques
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 08:00    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Protection des composants et insonorisation tourelle par panneaux métalliques
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 08:01    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Coffre à outils aménagé pour le rangement du lot de bord, pompe à graisse, etc...
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 08:02    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Verrouillage mécanique de la tourelle à commande manuelle depuis la cabine et sécurité incorporée
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 08:04    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Carter de protection du pignon de moteur hydraulique de rotation, sécurité même lors de déplacement en mauvais terrain
Garde importante entre train de chenille et dessous de tourelle
YumbO67
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 08:52    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Génial!!!
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 10:16    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
LE CHASSIS
De ligne élancée, ce châssis doit son nom à la nouvelle forme des longerons pliés en forme de DELTA
Calculs moderne par C.A.O.
i bâti central et 2 longerons
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 10:18    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Ce nouveau châssis comporte 58% de composants en moins
Association de parties moulées et mécano-soudées
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 10:19    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Gain en longueur de soudure 50%
32% sont réalisés en automatique pour de meilleurs accrochages et une régularité de qualité.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:06    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90"
Page 35 sur 52
