Aller à la page: <  1, 2, 333, 34, 3550, 51, 52  >
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 05:59    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Lame d'attaque mécano-soudée en moulé suivant les types de godets
Dents interchangeables à fixation par clavette monobloc
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:06    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
2 possibilités d'accrochage de la biellette
soit priorité donnée au débattement
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:07    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
soit priorité donnée aux efforts de cavage en terrain difficile
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:09    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Une bonne étendue d'équipements pour répondre à toutes les configurations de chantier, pour creuser, forer, reprendre, assainir, irriguer....
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:12    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Portée jusqu'à 11 M
Profondeur de fouille jusqu'à 7 M
Hauteur libre sous godet jusqu'à 7,10 M
Et avec l'équipement standard :
(flèche : 4,80 M - balancier : 2,30 M)
-portée : 8,50 M
-profondeur : 5,40 M
-hauteur libre sous godet : 4,90 M
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:14    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
performance en levage à 6 M avec équipement standard
3720 daN à 320 b
4650 daN à 400 b
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:17    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
LA TOURELLE
La tourelle, élément également important sert au stockage et à la distribution des énergies.
Les éléments principaux de sa structure ont été recalculés afin de faire face aux augmentations de performances de l'équipement, du contrepoids
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:22    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
De conception entièrement mécano-soudée, '' l'âme '' de la tourelle en est le bâti central.
Composé de 2 flancs renforcés et entretoisés soudés sur une semelle, la partie haute avant sert à l'accrochage de la flèche tandis que la partie basse sert à l'accrochage du vérin de flèche.
La partie centrale recevra tout l'ensemble Moteur Thermique/Pompe Hydraulique.
La partie arrière servant de support et de fixation au contrepoids.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:25    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Le support inférieur servira d'une part à l'assise du rond à galets et à la fixation du joint tournant et d'autres part à la fixation du moteur hydraulique de rotation.
Cette conception permet d'avoir une liaison sans changement de direction entre les zones d'effort.
C'est à dire Equipements/Contrepoids.
Fiabilité accrue de cet ensemble.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:29    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Le moteur hydraulique se trouvant à l'extérieur du bâti central, n'entrave en rien la résistance de celui-ci.
Son accès est plus aisé et l'attaque du rond à galets se fera sur un plus grand diamètre diminuant ainsi les efforts d'entraînement.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:31    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Le bâti central servira également de support pour les éléments côté gauche
-Plancher et cabine
-Armoire électrique
-Coffre à outils
-Support réservoir huile hydraulique
-Trottoir et flancs tourelle
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:34    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Quand aux éléments du côté droit :
-Support distributeur équipement
-Support distributeur rotation
-Support réservoir à gas-oil
-Coffre à batteries
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:38    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Le fort couple d'orientation tourelle (3350 mdaN) permet des accélérations rapides (importantes sur des cycles courts)
Ceci est obtenu par un moteur hydraulique lent et dans réduction
Couronne à denture extérieure et à galets alternés largement dimensionnés assure la rotation sur 360°
Entretien et surveillance faciles
Arrêt automatique sans frein dynamique ou contre rotation
Vitesse : 6,1 tr/Mn à vide ou en charge
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:40    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Graissage interne de la couronne par graissage regroupés en pied de flèche
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 06:44    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Fonction rotation indépendante
Nouveau moteur G3
Fiabilité et rendements améliorés
Suppression irrigation
Frein statique en option (utile uniquement en manutention en dévers, ce frein est à freinage mécanique).
Elément de distributeur flasqué au distributeur de translation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:00    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90"
Page 34 sur 52
