Aller à la page: <  1, 2, 332, 33, 3450, 51, 52  >
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 04:32    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Toutes les commandes sont entièrement assistées et asservies
avertisseur sur manipulateur
sécurité totale par relevage de la manchette gauche neutralisant les commandes
plancher incliné pour une meilleure position de conduite en translation
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 04:35    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
siège grand confort de série
accoudoirs réglables en hauteur
relevage du siège
-en distance : 10 positions
-en hauteur : 5 positions + 3 inclinaisons
raideur et inclinaison du dossier pouvant s'adapter à la morphologie de n'importe quel chauffeur
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 04:39    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
TABLEAU de DEMARRAGE
situé à main gauche
regroupe les commandes démarrage, arrêt moteur thermique
celles-ci restent en place même après démontage de la cabine
la machine peut être mise en marche sans la cabine
compteur d'heures situé pour être visible depuis le sol
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 04:43    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
TABLEAU DE BORD
de type circuit imprimé comme auparavant
nouvelle position facilitant la lecture
contrôle d'un coup d'oeil
toutes les commandes et voyants regroupés à portée de main
plus incliné pour être visible même lorsque la lumière est vive dans la cabine
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 04:45    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
CHAUFFAGE
pour un chauffage et désembuage rapide, nouveau système à huile moteur placé sous le siège du conducteur
commande progressive du robinet de chauffage et ventilateur 2 vitesses
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 04:47    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
commande de décompression du circuit hydraulique par pompe auxiliaire
commande au pied
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 04:53    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
vide poche, plafonnier, porte manteau, pour les commodités quotidiennes du chauffeur
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 04:55    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
pour le travail de nuit 2 phares de 70w assurant l'éclairage de l'aire de travail
montés sur le vérin de flèche, ils suivent parfaitement la zone de travail du godet
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 05:21    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
HYDRAULIQUE
De type à débit variable comme par le passé, l’amélioration porte sur l’organisation du circuit, l’accessibilité, réduction des jonctions et des longueurs, simplification de la maintenance
De type haute pression, faible débit limitant les échauffements et pertes de charge.
La combinaison modulateurs, sélecteurs, permet de disposer de 5 possibilités
-TRAVAIL
-LEVAGE LOURD
-TRAVAUX SPECIAUX
-TRANSLATION
-TRANSLATION RAPIDE
Ensemble réservoir réfrigérant ventilé inchangé
Filtration 10 u à cartouche interchangeable
By-pass et voyant de colmatage sur le retour au réservoir
Niveau visible, vanne d’isolation
Bouchon de remplissage adapté au montage d’un entonnoir
SOURCE D’ENERGIE
Le moteur thermique DEUTZ à refroidissement à air placé au milieu du bâti central
Suspendu par des plots élastiques associe la sobriété à sa simplicité de construction et d’entretien
Puissance disponible 95CV suffisante pour entraîner la pompe à débit fixe multicorps,
Autoaspirante
Entraînement directe par accouplement élastique
Pression de travail : 320 b
Pression au levage lourd : 420 b
Débit de 47 à 188 L/Mn
Puissance hydraulique : 90CV
Rendement 95%
LE CŒUR DU CIRCUIT HYDRAULIQUE
Entretien pratiquement inexistant
La régularité de puissance extérieure à la pompe se résume en un sélecteur 2 étages piloté hydrauliquement par le circuit haute pression
Réglages possibles sur machine sans outils particuliers, ne nécessitant pas de compétences particulières
Vérins d »équipement double effet
La section a augmenté de 14 à 17% offrant des performances terrain de levage
Pénétration et cavage augmenté de 14 à 23%
Raccord à brides SAE POC à 2 fixations
Flexibles haute pression coefficient de sécurité de 2 à 4 fois la pression d’utilisation.
Pour une conformité à la réglementation
Adaptation possible de bloc sécurité maintien de charge sans modification du circuit existant lors de manutention
Système efficace et performant permettant de poser la charge au sol même après éclatement d’un tuyauterie
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 05:44    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
LES EQUIPEMENTS
Conception monobloc du type caisson à flancs débordants et diaphragme pour résister aux efforts de torsion
pour flèche et balancier. En acier à haute limite élastique entièrement mécano-soudé au fil fourré en
semi-automatique conciliant la structure fine et légère à la résistance.
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 05:46    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Montage de bagues bronze
Réductions des jeux de fonctionnement sauf sur le godet qui reste identique au montage précédent
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 05:48    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Gain de poids mort par rapport à une conception en 2 parties (préflèche + flèche) donc plus grande capacité de godet
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 05:51    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Car il ne faut pas tomber dans le piège qui dit machine plus lourde donc.... plus performante.
Equipement plus lourd, contrepoids plus lourd, machine plus lourde à capacité de godet équivalente
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 05:55    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Une nouvelle gamme de godets interchangeables avec l'ancienne
UG priorité à la capacité
US pénétration et résistance à l'abrasion
UTS pour les travaux exceptionnellement durs
Dont les capacités ont augmenté suite à l'amélioration des performances
En standard le godet de 900 L passe à 1050 L pour le godet UG
MessagePosté le: Jeu 8 Mai 2014 - 05:57    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90" Répondre en citant
Une large gamme de dents (dents amovibles montées dans des porte-dents) pouvant s'adapter à tous les types de chantier
-Standard
-Pics
-Rocs
-Rocs durs
-Eperons
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:20    Sujet du message: Section I Etude pelles "20 tonnes" concurrentes à la "90"
Page 33 sur 52
