probleme chargeuse venieri 7.63
lezeic
MessagePosté le: Mar 25 Fév 2014 - 21:57    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
lors du passage de la position "godet libre" a la position normale le levier se bloque.
je suis obligé de passer sous la chargeuse et de faire levier avec une pince pour débloquer le piston du distributeur.
je cherche qqun qui peut me conseiller sur la marche a suivre pour remédier a ce problème
MessagePosté le: Mar 25 Fév 2014 - 22:05    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
Séquence tu n à pas de jeux dans le levier
MessagePosté le: Mar 25 Fév 2014 - 22:06    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
Ta machine a combien d heure de quelle année
lezeic
MessagePosté le: Mar 25 Fév 2014 - 22:08    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
la machine est de 1999 et a 2800 heures
j'ai commander les câbles de commande entre le levier et le distributeur mais je pense que le piston bloque (enfin je crois)
MessagePosté le: Mar 25 Fév 2014 - 22:15    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
Débranché le télé-câble et essaye ... si ça accroche toujours tu démontes le tiroir et tu regardes si il est propre pour commencer
Après regarde si il y a de la pollution ou de la présence de limaille ?????
Regarder aussi le filtre du retour !
sinon ça peut être le câble , bon courage et tien nous au jus Okay
MessagePosté le: Mar 4 Mar 2014 - 10:05    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
souvenirs d'une ex215...
une éléctro-vanne qui dédoublait la fonction de la pédale en cabine(volet variable ou ligne auxiliaire) merdait régulièrement. on voyait bien que le piston "bloquait" à moitiée course ce qui foutait un sacré dawa...(surtout en pleine démol dans le centre de la Rochelle.
Le mécano virait le bloc et passait le piston à la paille de fer puis remontait le tout et c'était reparti  Wink
si ça peut t'aider...
lezeic
MessagePosté le: Mar 4 Mar 2014 - 20:50    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
salut a tous ,je viens de recevoir le tele cable neuf .je vais le remplacer dans la semaine et vous tiendrais au courant.
en attendant j'ai reçu la vue éclatée des pièces détachées du distributeur.
MessagePosté le: Sam 22 Mar 2014 - 10:19    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
salut a toi, en général pour maintenir en position flottante, il y a une bille et une encoche dans le tiroir du distributeur.
lezeic
MessagePosté le: Sam 22 Mar 2014 - 13:23    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63 Répondre en citant
merci a tous pour votre aide Okay !
je viens de remplacer le telecable et le probleme persiste.
il neige encore je vais donc attendre la fin de la saison froide pour démonter le tiroir.
a bientôt pour la suite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:38    Sujet du message: probleme chargeuse venieri 7.63
