VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 23:50    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Moi j'ai des vieux tracteurs Renault , si je les laisse arrêter 2mois les filtres sont à changer obligatoirement ce GNR est une véritable merde !!!
merci le grenele de l'environnement
Sébastien
MessagePosté le: Lun 17 Fév 2014 - 18:44    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Quelques nouvelles de mon problème d'amorçage, avec un collègue on a réussi à la remettre en route simplement en pompant et lui qui tourné la clé, tant mieux j'ai envie de dire même si je sais pas pourquoi elle fait ça à chaque changement de filtre. Surement une pièce qui a une petite défaillance. Je remercie tout ceux qui ont pris le temps de me répondre.
MessagePosté le: Jeu 6 Mar 2014 - 18:11    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
comme le dit Obélix, ce GNR est une cata!!!
pas moyen de le stocker bien longtemps...
et je me demande aussi si il n'est pas plus sensible au froid
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 19:32    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
fredmeca a écrit:
Si tu fais couler le gasoil à ces tuyaux (arrivée et retour) et que quand tu pompes ça devient dur tu dois aussi entendre le clapet sur la pompe décharger (ça fait un petit sifflement) alors je pense que tu as du prendre l'air dans la partie haute pression.
Ouvre tes tuyaux en sortie de pompe HP, pompe à la main (le gasoil doit traverser timidement) et ensuite au niveau des alimentations injecteurs tu ouvres et purges au démarreur un à un tu verras c'est pas la peine de tous les faire, à 2 ou 3 ça pète .(fais les plus accessible)
surtout ne pas ouvrir les canalisations entre la pompe HP et le rampe, ou entre la rampe et les injecteurs, c'est de la haute pression, a te transpercer la peau !
sur les moteurs a rampe commune, toute la partie HP se purge toute seule.
par contre sur la partie basse pression; il a surement une pompe électrique qui amorçe le circuit avant démarrage, et ensuite une pompe de transfert (mécanique) prends le relais.
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 20:55    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
:ban: Remarque non valable pour cette génération de moteur: il suffit d'attendre quelques secondes après l'arrêt et la rampe se dépressurise seule contrairement à la série D, de plus son moteur ne démarre pas donc la rampe n'a pas atteint sa pression de service, il peut ainsi y aller tranquille.
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 21:01    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
c'est quoi la pression minimale dans la rampe pour démarrer?
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 21:11    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
On va de 500 à 1400 bars.
V69
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 21:28    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
La partie hp ce purge toute seul. Il suffit d ouvrir le raccord basse pression qui arrive sur les pompes unitaire pour chasser l'air,  resserer puis repomper jusqu'à ce que la pompe sois dur. A chacun sa facon de faire,  perso sa mache a chaque coup, de plus je rempli jamais mes filtres avant de les monter!
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 21:35    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
En théorie c'est vrai!...Mais quelquefois la pratique est là pour nous compliquer la tâche.....!
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 21:40    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
donc il faut 500bar pour démarrer?
500bars ça fait des dégats, sachant qu'une injection traditionnelle (pompe roto ou en ligne) peux monter a 200bar et plus ...
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 22:00    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Jamais eu de soucis!!!.......... c'est sur que si tu le déboites et le tourne vers toi.........
MessagePosté le: Sam 22 Mar 2014 - 10:17    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
ah c'est clair,
perso jamais eu de souci de réamorçage sur les parties HP, mais souvent c'est l'alimentation en carburant qui fait chier Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:33    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel
