VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel
Sébastien
MessagePosté le: Ven 14 Fév 2014 - 19:13    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Salut tout le monde.
Voilà j'ai un soucis sur ma pelle volvo EC210C, j'ai fais de l'entretien dessus aujourd'hui et notamment le remplacement de mes filtres à carburant.
Après le changement de ceux ci je réamorces le circuit avec la pompe, la pelle démarre pas au premier coup, je re-pompe un petit coup et au 2e ca tourne. Je la laisse tourner une dizaine de minutes au ralenti puis je la fais tourner un peu avant d'éteindre le moteur pour poursuivre mon entretien. Lorsque j'ai voulu la remettre en route 2H plus tard désamorcé, j'ai pompé à multiples reprises pas moyen de remettre en route le moteur. Après je suis pas un as de la mécanique, je me débrouilles pour mes entretiens mais là je suis coincé donc si l'un d'entre vous peut m'aider.
J'ai bien tenté de dévissé quelques raccords pour essayé de purger, notamment les 2 avec les flèches rouges et à ces 2 raccords le fuel sort sans faire de bulles.
Il y a surement une vis de purge quelque part si quelqu'un peut m'indiquer sur cette photo ou elle est que j'essayes de redémarré ça lundi.
Je remercie par avance ceux qui prendront le temps de lire mon message et qui pourront m'aider.
Sébastien
V69
MessagePosté le: Ven 14 Fév 2014 - 20:58    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Salut,
regarde si tu n'a pas viser ton bol de decanteur de travers ou si tu n'a as oublier un joint sur l'un de tes filtres.
regarde aussi si tu n'a pas oublier de resserrer ta purge d'eau sur ton decanteur.
Sébastien
MessagePosté le: Ven 14 Fév 2014 - 22:16    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Merci pour ta réponse, les filtres sont OK j'ai vérifié, ils sont mêmes pleins de fuel. C'est au niveau du moteur pour moi que ça merde, je pense qu'il y a de l'air c'est pour ca que je voudrais savoir où dévisser pour pouvoir bien purgé et arrivé à remettre en marche. C'est pas la première fois que ça fait ça, apparement c'était déjà compliqué avant que je sois le chauffeur de cette machine. Si une fois amorcé elle travaille pas à proprement parlé en général le lendemain elle est désamorcée. Par contre une fois qu'elle a bien travaillé le problème ne se reproduit plus.
MessagePosté le: Ven 14 Fév 2014 - 22:59    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Si tu fais couler le gasoil à ces tuyaux (arrivée et retour) et que quand tu pompes ça devient dur tu dois aussi entendre le clapet sur la pompe décharger (ça fait un petit sifflement) alors je pense que tu as du prendre l'air dans la partie haute pression.
Ouvre tes tuyaux en sortie de pompe HP, pompe à la main (le gasoil doit traverser timidement) et ensuite au niveau des alimentations injecteurs tu ouvres et purges au démarreur un à un tu verras c'est pas la peine de tous les faire, à 2 ou 3 ça pète .(fais les plus accessible)
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 05:53    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Il faut ouvrir le premier et le dernier et ça pette
Sébastien
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 08:40    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Oui Fredmeca c'est tout à fait ça, le gasoil sort à l'arrivée et au retour et quand je pompes c'est dur et j'entends ce sifflement dont tu parles. J'essayerais ça lundi matin.
Merci à vous pour vos réponses Okay
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 21:43    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
salut je suis d'accord avec les autres faut que tu purges aux injecteurs .
pour ça faut être deux, un qui fait démarrer et l'autre qui ouvre les injecteurs et referme avec une clés plate de 17 il me semble bien.
fais les un par un sinon ça démarrera pas !!!
V69
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 21:48    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
fredo_40 a écrit:
Fsalut je suis d'accord avec les autres faut que tu purges aux injecteurs .
!! Attention c'est un moteur à rampe commune, le pression de gasoil est tres élevée!
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 21:58    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Si c'est du H P pas besoin d'ouvrir les injecteurs du GNR dans le réservoir , des filtres neuf ainsi que le prè-filtre et ça doit fonctionner si ça ne demare pas ... problème ailleurs!
elle à combien d'heure la machine??
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 22:00    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
oui tout a fait d'accord avec toi. y'a de la pression (environ 1500bars de pression). donc faut juste défaire d'un coup de clé pas de la totalité. pour faire sa en sécurité, faut se munir de lunette de protection et des gants. Mr. Green  et sa devrais démarrer.
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 22:12    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Attention a ce que le gasoil arrive comme il faut a la pompe aussi...je m'explique....a la pompe manuelle, tu pompes doucement mais surement, suffisamment pour remplir les filtres...quand le moteur tourne, il les vide et le gasoil n'arrive pas suffisamment pour les ré-remplir... vérifier l'aspiration au réservoir, crépine....
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 23:08    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
De toute les façons si le fuel n'arrive pas il faut remplir le réservoir
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 23:13    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
Avec du H P on ne plaisante pas ça coûte cher moi j avez 30000de stock permanent au conseil de mon pétrolier je suis à 10000 et je lui paye le CAFÉ plus souvent mais on n est plus tranquille aujourd'hui
Sébastien
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 23:25    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
la machine a 5250H. Le réservoir est plein lui.
Je verrais lundi, en plus j'aurais du monde pour me filer un coup de main, j'essayerais d'abord de pomper tout en actionnant le démarreur ca suffira peut etre la dernière fois ça la fait comme ça. Une fois qu'elle aura redémarrée et travaillée le problème ne se reproduira certainement pas avant le prochain changement de filtres. Elle est restée 1 mois arretée au moment de noel et le démarrage s'est effectuée sans aucun problème.
Après ce qui m'étonnes plutot c'est qu'elle a déjà redémarrée un coup vendredi après que j'ai changé mes filtres et que je l'ai laissé tourner 15 à 20min et 2H après pas moyen de redémarrer. Etant tout seul j'ai pas pu faire grand chose de plus que ce que j'ai fais.
Merci pour vos conseils, si je demandes c'est parce que je ne suis pas expert en mécanique et pour éviter de faire n'importe quoi.
Je vous tiendrais au courant Wink
Sébastien
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 23:26    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel Répondre en citant
C'est vrai qu'aujourd'hui avec le matériel qu'on a et les pressions atteintes dans les circuit carburant la qualité de celui ci est primordiale.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:29    Sujet du message: VOLVO EC210C problème de réamorçage circuit fuel
