semi benne tp
MessagePosté le: Mar 28 Oct 2014 - 23:26    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
ah! , y'en a qui ont des doigts de fées Okay
David3613
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 09:33    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 12:36    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
j aime bien les couleur Okay c est le tient?
David3613
MessagePosté le: Mer 26 Nov 2014 - 12:45    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Non je suis pas chauffeur. C la boîte de mon cousin. Moi je sui couvreur et passionné de camion et tp. Je fai aussi des miniatures
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 01:15    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Celui la je sai pas si il est joli
Mais il est spécial !!!!!
Pas le tracteur mais la benne!!!!
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 01:30    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Ah oui en effet bizarre ce châssis,plat contre le tracteur et assez rare en Australie et nouvelle Zélande,je pense que sa vient de la-bas  vu le pare buffle,la prise d air,les jantes,le volant à droite et l anti perroquet Okay
ptp
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 07:22    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
c'est une benne rollev fabriqué par Marrel c'est pour amélioré la motricité dans les terrains meubles
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 19:20    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Tu est sur de toi?? Il ya pas que Marrel qui à fabriqué ce genre de benne,Benalu aussi avec le modèle Europe(pas sur du modèle faut que je fouille dans mes vieux C.U)
D'ailleurs tu me diras comment tu améliore la motricité sans adjoindre un ou deux essieu moteur sur ta semi? Tu confond avec les bennes à essieu hydraulique
ptp
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 19:33    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
tu me fais douter la
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 19:35    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
le fait que moins d'essieux remorque ( poids mort, frottement ) ... touche le sol soulage le tracteur qui a souvent moins de motricité à vide...
Ce système améliore aussi la stabilité sur ces remorque souvent longues...
on en croise surtout en Amérique et Australie...
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 20:27    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Il ne faut pas oublier la règlementation au niveau de la répartition des charges à l'essieu, différente de la notre en Europe
Il semblerait que ce soit en Australie, donc 11.5 t contre 13 t chez nous
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 20:55    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Certe mon bon Basco, enfin la, on parle des essieux en l'air lors du bennage...
attention également, 13t chez nous, pas forcement...
la législation est différente selon essieu moteur, remorque, direction ect...
parfois, le poids total peut être bon, mais un ensemble peut avoir une mauvaise répartition à l'essieu justement...cas très fréquent aux enrobés ou l'on charge plus sur l'avant, de façon à garder le 'cul' vide lors de l'ouverture des portes ( sauf cas portes hydrauliques ) avant la mise au finisher...Également fréquent avec des pelles sur porte-engin...souvent trop de poid sur l'essieu du tracteur, voila pourquoi certains chargent en reculant un peu l'engin sur la remorque...
MessagePosté le: Jeu 26 Mar 2015 - 22:58    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Tout à fait d'accord et parfois il est difficile de faire comprendre cela à certaines personnes (habillés en bleu Mr. Green )
Idem quand on faisait des essais de plaques
Je parlais donc en général, dans le cadre de la législation
C'est comme cela que dans certains états américains, on voit des drôles de choses comme le montre Papyma dans ses posts sur l'US89
MessagePosté le: Ven 27 Mar 2015 - 11:30    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Des bennes comme ça, j'en est vu quelques une à Montréal, utiliser autant sur de la voiries, des chantiers, et à côté de ça beaucoup de semi benne classique, je comprend donc pas bien l’intérêt d'un tel montage.
MessagePosté le: Ven 27 Mar 2015 - 11:40    Sujet du message: semi benne tp Répondre en citant
Cadre de reprise d'efforts pour éviter des problèmes sur le vérin ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:28    Sujet du message: semi benne tp
