problème Electrique Takeuchi TB125
clément 33
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 14:48    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
bonjours a tous ,
quelle ampérage faut il pour une batterie de mini pelle 2 t 5 , une takeuchi tb 125
il y a une batterie de 70 ampères monté dessus actuellement mais je ne
sais pas si c est celle d ' origine
                               merci d ' avance , clément
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 18:39    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
Salut clément . . .
Le plus important , déjà , c'est de bien reprendre une batterie qui à le même volume (largeur/longueur) pour qu'elle soit bien calée avec les brides d'origine
Ensuite de bien faire gaffe à l'implantation des bornes car tu as en général peux de longueur en trop pour les câbles + et -
L'ampérage , c'est pas primordial , mais il vaut mieux bien sur être un peu + "costaud" ça ne gâche rien pour les démarrages l'hiver
Oui 70 Amp ça doit aller , no blem !!!
clément 33
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 20:47    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
salut Exca ,
merci pour ta réponse
ma batterie a le bon volume car j'ai remise la
même qu 'il y avait installée
Mon problème est le suivant, je travailler avec ma mini pelle et lorsque j'ai changé mon godet , quand je suis remonté mes manettes ne répondaient plus
alors j'ai coupé ma pelle et depuis impossible de la relancer  , elle cherche a ce lancer mais on dirait qu'il n y a pas assez de jus pour démarrer .
On m'a dit que ma batterie n'était peut être pas assez puissante d'ou ma question
        Clément
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 21:48    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
Les choses à voir :
A mon avis il faut chercher si il y a pas un problème au niveau fusibles ou faisceau ? ? ?
Quand tu relèves l'accoudoir gauche ça neutralise l'assistance grâce a un contacteur
C'est peut être lié avec un problème d'alternateur hs ? ? ?
Essaye d'enlever la coupure d'injection (sur la pompe d'injection tu as une petite électrovanne) . . . et essaye de voir si ça démarre comme ça ? ? ?
Dans ce cas , pour arrêter le moteur tu as en général un petit levier mécanique sur la pompe d'injection à manoeuvrer
Elle à quel age cette machine ? ? ?
clément 33
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 21:53    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
ma machine va avoir 7 ans , elle est de 2006
clément 33
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 22:07    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
je penche plus pour un problème de contacteur au niveau de l ' accoudoir, mais ce contacteur si il était défaillant pourrait il m'empêcher de démarrer ?
c'est dans des situation comme ça que je me dit que j'aurais du bosser un peu plus mes cours de méca au cfa  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 22:10    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
Tu n'as pas les schémas électriques de ta machine ?
clément 33
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 22:19    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
non je n ai aucun document sur la machine
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 22:25    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
il se peut que ton contacteur foute la merde si il est grillé ou defectueux, si ton acoudoire est baissé tu ne peux démarrer ta machine. regarde si il ne serait pas tout simplement grippé  Wink
clément 33
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 22:35    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
mon contacteur n" est pas grippé et mon accoudoir doit être baissé pour démarrer ma machine car il y a le boitier du code sur celui ci
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 22:38    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
Si ton accoudoir dois être abaisser pour démarrer le moteur, c'est possible que la défaillance vienne du contacteur.
Sinon, dans ta caisse à outil tu n'as pas un multimètre (voltmètre, ampèremètre, ohmmètre) ?
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 22:42    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
ou shunter le contacteur directement en contrôlant tout de même les fusibles, il est possible que si ca vient du contacteur il en ait fait griller un.
clément 33
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 23:00    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
tous mes fusibles sont bons , je regarde-ré ce contacteur demain
MessagePosté le: Dim 6 Jan 2013 - 23:04    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
va faire un tour du coté du relai de demarage......tu l entend claquer lorsque tu tourne la clef??
liebherr36
MessagePosté le: Lun 7 Jan 2013 - 11:34    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125 Répondre en citant
J'ai eu le même souci sur la niveleuse ... résultat, courroie d'alternateur détendu .... c'est repartit pour un tour !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29    Sujet du message: problème Electrique Takeuchi TB125
