Machines "hybrides"
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2013 - 21:03    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
 Des photos en action d'une pelle HYBRID ...
C'est assez déroutant de piloter cette KOMATSU HB 215 !!!
On à pas les repères traditionnels : bruit du moteur et ses variations de régime
Zug57
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2013 - 21:18    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
Techniquement cela fonctionne comment  ? On ressent quelque chose de différent par rapport a une pelle traditionnelle ?
En tout cas elle n'a pas prit de volume en capot !
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2013 - 21:48    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
 Salut  "zug"
La conduite est totalement identique à une pelle traditionnelle
Le principe :
Un petit moteur diesel à 2 fonctions
-1 entrainer les pompes hydrauliques
-2 entrainer une génératrice électrique
Cette génératrice à 3 fonctions
-1 charger des "accumulateurs"
-2 entrainer le moteur de rotation électrique
-3 augmenter la puissance d'entrainement de la pompe hydraulique
La fonction  "rotation"  est TOTALEMENT  électrique
Quand l'on pivote , la génératrice (ou les accumulateurs suivant le cumul de mouvements) est sollicitée
Quand l'on rentre en phase de freinage , là ça recharge automatiquement les accumulateurs
Cela permet à la fonction "rotation" , si le chauffeur gère bien , d'être peux "énergivore"
Quand l'on est en phase  "terrassement" le moteur diésel se cumule aux  "accumulateurs" pour donner toute sa puissance à la pelle
Quand l'on est en phase  "retour à la fouille" le moteur recharge les accumulateurs automatiquement
Est-ce que cela est compréhensible comme expliqué ???
Zug57
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2013 - 22:15    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
Salut Exca
Parfaite ton explication , j ai même compris , c'est pour dire Embarassed Merci
Niveau carburant ça doit bien économiser quand meme ! Intéressant comme système !
J ai eu une terex a l'essai il y a deux ans , elle avait un systeme d'accumulateur a azote qui se rechargeait en phase de retour fouille et qui aidait a la remontée mais sur une pelle au terrassement j'ai pas accroché !
Car par exemple si je force sur une roche, un petit coup de "monté descente" pour l'arracher , la bonbonne se vide , du coup un temps mort pour que l'hydraulique reprenne !
Par contre si tu prends un godet normal , la parfait ça remonte sans souci !
Sur une pelle de manutention ça doit être nickel !
MessagePosté le: Ven 15 Fév 2013 - 23:21    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
 "Zug" le réel point fort de ces pelles , c'est la conso bien sûr !!!
En mode  "éco"(travaux de canalisation , finition , location ...)  une "210"  consomme environs 13-15L/heure
En mode  "production"  (terrassement de masse , dessouchage ...) une "210"  consomme environs 17-20L/heure
Le maxi théorique  "moteur"  devant être aux environs de 22L/heure en 100% de production ... donc difficile à atteindre Mr. Green
Avec une pelle HB215 HYBRID les choses sont bien différentes !!!
Les consos en mode  "léger" sont à moins de 10L/heure
En mode "production" on est à 12L/heure guère plus ...
Donc une économie de 5 à 8 litres/heure , ce qui est énorme sur des pelles réalisant 1200 heures/an !
Des visuels de moyennes de consos ci dessous ...
Zug57
MessagePosté le: Sam 16 Fév 2013 - 10:48    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
Merci pour tes explications Exca
C est énorme les économie de carburant réalisées , on gagne presque 50 l / jour , et vu le prix du gnr , sur une année le calcul est vite fait !
C est bien de s orienter vers ces technologies , si la pelle reste toujours aussi  économe et performante !
Mais est ce qu il y a un entretien particulier a faire par rapport a une pelle traditionnelle ?
Les chauffeurs qui travaillent dessus depuis quelque temps en pense quoi ?
Hugues
MessagePosté le: Dim 17 Fév 2013 - 10:23    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
 Salut  "zug"
Pour avoir parlé avec plusieurs chauffeurs , les impressions sont bonnes !
L'intérêt pour le coté  "écolo"  y est pour beaucoup , il faut le dire , ainsi que le plaisir de conduire une pelle assez  "exceptionnelle" ...
Aucun entretien particulier n'est requis et ces pelles sont suivies de prêt par le KOMTRAX
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 2013 - 10:43    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
 ALEXIS comme convenu des photos de HB 215 LC au travail  ...
Tu peux utiliser sans problème à ta convenance
MessagePosté le: Sam 2 Mar 2013 - 16:10    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
 Alexis d'autres photos de la KOMATSU HB 215LC
Tu peux utiliser à ta convenance , pas de soucis !
Eurssemouveur
MessagePosté le: Sam 16 Mar 2013 - 19:10    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
Ingénieuse transmission de DANA SPICER REXROTH
Eurssemouveur
MessagePosté le: Dim 21 Avr 2013 - 12:17    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
l'hybride de l'hybride.....
cat120h
MessagePosté le: Sam 27 Avr 2013 - 06:25    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
une idée du surcout par rapport à une pelle traditionnelle? 20-25/100?
MessagePosté le: Dim 28 Avr 2013 - 10:38    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
 Salut "120H" ...
La seule pelle disponible actuellement qui à déjà été produite en série  (ils doivent en être à 2500 machines au moins là) c'est la KOMATSU HB 215
Le surcout d'achat est faible (environs 10/15% suivant les versions)  et  LARGEMENT  compensé par les économies de carburant
HITACHI à commencé la commercialisation de son modèle équivalant ... donc à voir ////// Okay
CAT annonce son produit aussi , mais est sur un concept "hydraulique" , autre technologie !!!
MessagePosté le: Dim 2 Juin 2013 - 21:43    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
 Là ils ont fait "fort" chez LIEBHERR !!!
Une pelle mixte Hybride "électrique" et "hydraulique" ...
Quel chantier à mettre au point ce genre de concept , pfiou
Mais pourquoi pas , quand l'on voit le prix du carburant , c'est surement une bonne voix !
Zug57
MessagePosté le: Lun 3 Juin 2013 - 18:58    Sujet du message: Machines "hybrides" Répondre en citant
La voila en photo  Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:55    Sujet du message: Machines "hybrides"
Page 2 sur 6
