Problème sur mini-pelle kobelco
ribeira
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2018 - 19:22    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
Salut a tous, j'ai le soucis suivant sur ma minipelle:
Il y a un an une durite du systeme hydraulique a lachée et s'est mise a fuir au niveau d'un raccord, quand j'activais  la manette pour reculer ca faisait un jeyser d'huile, j'ai remisé la pelle et n'y ai plus touché pendant un an
Ces jours ci j'ai trouvé le temps de m'y mettre, j'ai démonté la durite, en ai fait fabriqué une nouvelle et l'a montée, mais grosse déconvenue, plus de fuite mais la pelle ne veux plus avancer, pour reculer pas de problème par contre, quand je pousse les manettes il ne se passe rien, et elles n'opposent pas de résistance, enfin la sensation est bizarre...
J'espère que l'un d'entre vous pourra m'éclairer
merci d'avance
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2018 - 20:05    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
Ca aurait etai bien de faire une petite présentation !!!
Fait la purge et ça ira mieux!!
ribeira
MessagePosté le: Lun 3 Déc 2018 - 21:04    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
Désolé pour le manque de présentation,
J'ai  37 ans, j'habite le limousin, j'ai acheté il y a quelques années une mini-pelle kobelco 1,5 tonnes pour m'aider dans la rénovation de ma maison et pour les divers travaux sur mon terrain
Comment je dois m'y prendre pour faire la purge s'il te plait? (j'y avais bien pensé mais après recherches j'avais cru comprendre qu'un système hydraulique de pelle ca n'avait pas besoin d'être purgé)
ribeira
MessagePosté le: Mer 5 Déc 2018 - 09:59    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
bon j'ai essayé de rentrer et sortir tous les verins (j'ai cru comprendre que ca pouvait chasser l'air ds le circuit)
je sais pas si ca a changé quelque chose, mais quand je mets les gaz a fond et que j'essaie d'avancer (j'avais pas essayé gaz a fond jusqu'a present...) ca avance un peu mais vraiment doucement, alors que la march arrière fonctionne parfaitement...
j'ai besoin de votre aide!! svp
MessagePosté le: Mer 5 Déc 2018 - 22:32    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
Les manettes agissent sur un cable ?
MessagePosté le: Dim 9 Déc 2018 - 14:36    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
 Salut
il faut purger l'air des pompes ..; et vérifier que le niveau d'huile hydraulique est bon !
ribeira
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2018 - 17:31    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
salut a tous, désolé du délais de réponse, et merci pour votre intérêt.
@fredmeca: non commande hydraulique
@exca: le niveau d'huile est bon, en un an la pelle c'est vidée goute par goute avant que je ne change la durite pour la purge des pompes je ne sais pas comment procéder...
Depuis mon dernier message voilà ce qui s'est passé, un mécano (une connaissance) est passé faire un diagnostique rapide il m'a dit que ca pouvait être de l'air dans les motos reducteur ou alors de l'oxydation dans un distributeur (du au fait que le système s'est vidé de son juile) qui ferai qu'un des tiroir ne s'actionne pas correctement. Il m'a dit d'utiliser la pelle pour faire monter l'huile en température et ensuite de me mettre en appui sur la lame et le godet afin que les chenilles ne touchent plus le sol et de faire fonctionner les chenilles en marche avant pendant plusieurs minutes.
donc aujourd'hui j'ai suivis ses conseils et voilà ou j'en suis: après aoir utilisé la pelle environ 1 heure je l'ai mise sur la lame et le godet, je me suis aperçu que quand j'actionne la flèche cela a une incidence sur la vitesse des chenilles en marche avant, en tirant le bras ca accélère une chenille en le poussant ca accélère l'autre.... mais au bout d'un moment une durite a fait une hernie et et s'est fissurée, c'est la durite du vérin de bras j'ai du couper la pelle...
Au vu de ce que je viens de vous dire que peut on en déduire? je me dis qu'il y a effectivement un problème dans un distributeur, sinon selon vous pourquoi la durite a laché? simple coïncidence ou c'est autre chose?
merci
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2018 - 22:48    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
Bon pour commencer la vitesse dès chenille !!!  Quand tu mais en pression Le levage c est normal que un des tracx soit plus rapide C est normal
pour ton  flex peut être !!!!
Combien d heure la machine??
Utiliser dans quelle condition avant ???
Le stockage hiver,été????
Bon en d autre terme il sont pourrie  t'as pas fini ??
ribeira
MessagePosté le: Hier à 11:01    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco Répondre en citant
désolé obélix pas sur d'avoir compris ta première phrase, pour toi cest normal que quand j'actionne la manette de la flèche ca change l'allure des chenilles?
la machine a plus de 5000h
stockée sous abris
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:58    Sujet du message: Problème sur mini-pelle kobelco
