Probleme chargeur avant tractopelle Jcb 3 cx de 1987
Thierry 63
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2018 - 11:41    Sujet du message: Probleme chargeur avant tractopelle Jcb 3 cx de 1987 Répondre en citant
Bonjour
je possede un jcb de 1987 qui fonctionnait pas mal vu son ancienneté
et depuis quelques temps apres un arret prolongé me semble t'il le chargeur ( pas equipé du drot) est tres dur à manipuler sur un hydraulique a froid il faut le forcer ( comme un malade ) et petit a petit il se "debloque" a vide mais lorsque je charge il n'arrive pas a " basculer " pour remplir son godet ( pas facile a expliquer ) les bras ne sont pas en cause car ils levent et descendent bien c'est juste le mouvement de basculement du godet de bas en haut ( l'inverse fonctionne bien aussi ( le basculement de haut en bas ) , il y a une "espece" de vis reglage sur son dictributeur qui sert lorsque le godet est plein de ne pas basculer tout seul avec le poids ( je pense)j'ai trafiqué ce reglage pas mal de fois mais il ne semble pas etre en cause ...
Auriez vous une idée ?
merci
bon we
thierry
MessagePosté le: Sam 20 Oct 2018 - 12:11    Sujet du message: Probleme chargeur avant tractopelle Jcb 3 cx de 1987 Répondre en citant
Bon faut commencer par le début !!!
Quel réglage à l aveugle ????
La commande n est gripper au moins ???ou un truc qui gêne la commande à une certaine auteur
T'as pas des photos ??
Thierry 63
MessagePosté le: Dim 21 Oct 2018 - 11:43    Sujet du message: Probleme chargeur avant tractopelle Jcb 3 cx de 1987 Répondre en citant
Bonjour
probleme resolu apparement la vanne de decharge du chargeur avant sur le distributeur etait coincée , demontage de " la vanne de regulation", le petit pointeau ne coulissait pas bien , rodage au "ouator ", remontage et nickel le vieux pépé a retrouvé un peu de sa forme  Okay
et justement ce matin j'ai mon pote qui passe et qui m'annonce qu'il vient d'eclater la pompe de son ferdex !!!un truc qui n'est pas vieux et quandd il m'a vu avec mon vieux zinc j'ai cru qu'il pleurait , bichette , le coup de glas est quand je lui ais dit que je n'avais jamais changé un flexible !!!alors que lui il en est au 2eme en 2 mois hahahaha je touche du bois ...
merci et bon dimanche
j'essayerais de vous mettre des photos  Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:03    Sujet du message: Probleme chargeur avant tractopelle Jcb 3 cx de 1987
