Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161
Potager
MessagePosté le: Mar 9 Oct 2018 - 21:22    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161 Répondre en citant
J'ai besoin d'aide pour identifier la source de ma fuite sur ma Kubo kx161.
Sur le devant au milieu en ouvrant le capot il y a une petite pompe, en tout cas je pense que c'est une pompe, et elle fuit de plus en plus. Sinon la machine fonctionne correctement.
Sur une vue éclaté il y a 2 joints toriques que je pense remplacer mais j'ai 2 questions si qq sait.
Sur la pompe il y a un petit bouchon que l'on peut dévisser à la main avec une petite chaîne. A quoi sert il ?
Ensuite, est il possible d'ouvrir cette pompe pour changer les joints toriques sans risque ?
Voici la photo.
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 05:23    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161 Répondre en citant
Ce doit être une pompe de pilotage ou de ligne auxiliaire et dessus une prise de pression.
Potager
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 10:07    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161 Répondre en citant
Merci,
et sinon, pensez-vous qu'il est possible d'ouvrir cette pompe pour changer les 2 joints toriques ? Ca a l'air de fuire de par là.
C'est les 240 sur la vue éclaté.
Par contre je ne m'explique pas trop pourquoi cela s'est mit à fuire.
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 17:39    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161 Répondre en citant
Le remplacement des joints est faisable après il faudrait voir à quoi elle sert exactement et contrôler la pression du circuit.
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 20:41    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161 Répondre en citant
Elle a combien d heure cette machine????et de quelle année???
DE toute façon si la prise de pression c est désserer c est quelle à chauffer!!!
Potager
MessagePosté le: Mer 10 Oct 2018 - 22:11    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161 Répondre en citant
Elle est de 2005 et a 4300h environ.
Je me demandais si la pression restait dans le circuit hydraulique quand la machine est arrêté et froide.
Tu penses que la prise de pression s'est desserré et que ce serait la raison de la fuite ?
Je ne pense pas que le moteur ai chauffer, donc ce pourrait etre un élément du circuit hydraulique qui aurait chauffé, mais pourquoi ?
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2018 - 20:22    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161 Répondre en citant
Je pense que le joint torique à sécher et que ca a fait que il te semble que il étais desserer!!!!
Tu et de quel coin en Saône et Loire ???
Potager
MessagePosté le: Jeu 11 Oct 2018 - 21:12    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161 Répondre en citant
Oui, il me faut essayé de les changer, je ne suis juste pas trop sûre de la méthode. Je finis les joints spi des l'arbres de roue de mon renault 56 et je m'y attaque. J'essai juste d'avoir un max d'info avant d'y attaquer.
Je suis vers Louhans.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:47    Sujet du message: Fuite de liquide hydraulique sur Kubota kx161
