Probleme hydraulique kubota kx61
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2018 - 17:53    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Bonsoir !
Je savais bien que je reviendrai avant longtemps !
Donc aujourd hui, un nouveau defi a relever...
J ai change un flexible sur ma kubota, refait le niveau d hydraulique (hv 46) et zou !
Du moins l esperais je...
Car en fait, depuis, j entends un drole de sifflement, correle aux tours (au ralenti rien, des que je mets un chouia de gaz, ca siffle. Ca s arrete aussi une seconde quand j abaisse le levier de securite. Mais ca revient immediatement), et en outre, je perds tout mon hydraulique par le bouchon du reservoir. Pas au filetage, mais par le systeme de depressurisation, je crois.
J ai surement fait une betise, mais laquelle...??
Merci d avance pour vos pistes de reflexion !
Hugo - pelliste novice
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2018 - 18:50    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Tu à remplacer quel flex???
À tu démonter plusieurs flex??
Tu t'es pas tromper au remontage!!
Ta fait la purge du flex remplacer??
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2018 - 23:47    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Un seul flexibleTout riquiqui.
Celui qui alimente la lame.
Le seul que j aie demonte.
Mais je n ai pas purge... ca consiste en quoi ??
J ajoute egalement que tout fonctionne sur la machine.
Juste l hydraulique qui refoule enormement et ce sifflement (dont j aimerais qu il ne s agisse pas de la pompe hydraulique meme si je crains bien que si...)
(Desole, les formations "conducteur d engins" de l AFPA ne sont pas tres au point...)
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2018 - 17:04    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Le niveau hydraulique est correct ? Ni trop ni trop peu ?
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2018 - 19:02    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
le niveau est bon, oui.?
mais par contre, après la fuite, elle a tout perdu et est restée plusieurs jours comme ca le temps que je refasse faire le flexible.
j'ai bien redémonté le flexible, vérifié qu'il n'était ni bouché ni foiré.
puis repoussé tous les verins pour purger le systeme.
rien n'y fait.
l'hydraulique refoule toujours au bouchon du réservoir.
deux gars m'ont parlé aujourd'hui d'un probleme de clapet de décharge.
comme de bien entendu, je n'ai aucune idée de quoi t'est-ce que c'est ni de ou donc qu'est-ce que ça se trouve.
sont-ce les boitiers anti-retours sur chaque verin ?
il y a une manip' pour identifier celui qui fait la tête ?
encore merci !
(ah, je me demandais aussi s'il était normal que le cylindre présent sous la tourelle et auquel sont raccordés nombre de flexibles n'ait pas de bouchon. voir image)
MessagePosté le: Ven 21 Sep 2018 - 19:49    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Il y a de l'air dans l'huile, il faut purger la pompe hydraulique principale (ouvrir un bouchon sur le corps pour faire sortir de l'huile sans bulles) .Contrôler la mise à l'air libre du réservoir le reniflard…………...
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018 - 17:10    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
enfer et damnation !
pas de bulles d'air dans l'huile a la sortie de la pompe hydraulique.
et toujours les memes symptomes : tous les accessoires fonctionnent mais l'hydraulique est très agité dans le réservoir et refoule par le reniflard. avec en prime quand ca monte en température un petit sifflement intermittent quelque part sous le siege (la pompe hydraulique aurait pu morfler en tournant un moment sans assez d'huile le jour ou le flexible a lache ?)
en tout cas, la dernière recommandation du mécano agricole du coin, c'est de démonter la pompe hydraulique et de l'envoyer chez ceux qui savent vérifier ces choses la.
mais avant d'en arriver à cette extrémité, je voudrais m'assurer d'avoir écarté toutes les éventualités à la c..., du genre un bouchon bouché ou que sais je encore...
et encore merci pour les retours déjà formulés jusque la !
MessagePosté le: Lun 24 Sep 2018 - 20:18    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Même au ralenti sans rien toucher ça le fait?
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2018 - 09:18    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
absolument.
au ralenti, a froid, pareil : ca refoule.
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2018 - 20:22    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Aie!
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Mar 25 Sep 2018 - 20:40    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
elle part pour un gros demontage demain...
tout ca pour un malheureux flexible de 20 cm !!
MessagePosté le: Mer 26 Sep 2018 - 05:59    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Ha oui si tu à tourner sans huile !!!!! C est normal que la pompe ait prix cher
Bon démontage
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Mer 26 Sep 2018 - 17:28    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
eureka !!!
eh bien finalement, comme je le sentais venir, c'était une grosse connerie... le filtre hydraulique qui était sorti de son logement au fond du reservoir d'huile.
comme quoi, meme pour des broutilles, vaut toujours mieux aller voir un qui s'y connait que le bricolo d'a cote qui suggere de changer la pompe hydraulique...
ca m'aura servi de leçon !!
MessagePosté le: Mer 26 Sep 2018 - 21:51    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61 Répondre en citant
Tant mieux  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:09    Sujet du message: Probleme hydraulique kubota kx61
