pb de demarage sur 11 cxi
foué
MessagePosté le: Dim 5 Aoû 2018 - 17:35    Sujet du message: pb de demarage sur 11 cxi Répondre en citant
bonjour a tous
je suis un petit nouveau sur le forum je demande un peu d’indulgence quant au fonctionnement
voila je vous explique mon problème je possède une mecalac 11cxi de 1986
et depuis un certain temps elle ne démarre pas pas de lancement du démarreur
que seulement au bout de plusieurs tentatives
j'ai de la batterie et le système d'ouverture de la pompe a injection fonctionne je l'entends
mais la depuis hier plus rien ne ce passe merci pour votre aide
se qu'il y a un relais? un fusible? OU LE NEIMAN ?comment testé?
Thierry09
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:22    Sujet du message: pb de demarage sur 11 cxi Répondre en citant
Bonjour foué;
tu peux shunter la partie commande en reliant la grosse borne du démarreur qui  reprends le + batterie avec la petite borne ( sur ma mécalac , c est un cable rouge)
un pont de 7/8 cm de fil cuivré suffit
s il se lance tu seras qu il te faut controler la partie commande
Mécalac11CX
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:04    Sujet du message: pb de demarage sur 11 cxi Répondre en citant
Je pense qu'il faut mètre une ampoule témoins à l excitation du démarreur et tu actionne ce dernier et si rien ne se passe
Problème sur neman  ou faisceaux
Après tu essaye avec un tournevis ou un bout de fil costaud quand même sur le démarreur entre le gros fil arrivée du courant et l excitation du démarreur et si ça démarre tes sur que c est ou le neman ou le aisceaux
À bientot
Thierry09
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:29    Sujet du message: pb de demarage sur 11 cxi Répondre en citant
bien vu obélix
oui , si la lampe ne s éclaire pas, foué devra remonter le cablage
Mécalac11CX
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:29    Sujet du message: pb de demarage sur 11 cxi
