pb de tension de chenille sur KUBOTA kx 61
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Lun 9 Juil 2018 - 17:55    Sujet du message: pb de tension de chenille sur KUBOTA kx 61 Répondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai déchenillé la semaine dernière avec ma petite Kubota.
J'ai donc dévissé le graisseur pour détendre le bazar, remonté le tout, envoyé un coup de pompe à graisse pour retendre, jusque la, tout va bien.
Sauf que quelques secondes plus tard, paf, elle est déjà toute détendue.
Les chenilles sont neuves ou presque, j'avais déjà déchenillé et il n'y avait eu aucun problème.
D'où peut provenir le probleme ?
Merci beaucoup par avance !
Hugo - pelliste novice
duaner
MessagePosté le: Lun 9 Juil 2018 - 19:11    Sujet du message: pb de tension de chenille sur KUBOTA kx 61 Répondre en citant
bonsoir,
Quand tu dis quelques secondes, c'est en statique ou en mouvement?
 si statique, grande chance que ce soit au niveau du vérin de tension
le bouchon est en place et étanche?
Idem pour le graisseur?
Les joints du piston sont étanches?
Pour cette partie, une simple observation suffit, graisse a l'extérieur ou pas Wink
Si en mouvement,
quel est l'état du barbotin, usé?
les galets porteurs sont dans quel état?
paliers/roulements sans jeu?
les portées des galets et guide central en bon état?
paliers/arbre au niveau de la roue folle, dans quel état?
portée et guide central de la roue folle
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Mer 11 Juil 2018 - 11:04    Sujet du message: pb de tension de chenille sur KUBOTA kx 61 Répondre en citant
merci pour les pistes !
je regarde tout ça et reviens livrer mes observations...
jmf
MessagePosté le: Mer 11 Juil 2018 - 20:20    Sujet du message: pb de tension de chenille sur KUBOTA kx 61 Répondre en citant
t as resserer ton graisseur ? jmf
La pelle du Bocage
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2018 - 13:53    Sujet du message: pb de tension de chenille sur KUBOTA kx 61 Répondre en citant
Hello !
Finalement, c'était bien les joints du piston de tension de la chenille qui avaient laché.
Je ne pensais pas que ça pouvait craquer d'un coup, mais visiblement si.
Merci pour les réponses et conseils !
A bientot (je le crains)
duaner
MessagePosté le: Mar 21 Aoû 2018 - 21:02    Sujet du message: pb de tension de chenille sur KUBOTA kx 61 Répondre en citant
bonsoir,
merci pour le retour d'infos  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:57    Sujet du message: pb de tension de chenille sur KUBOTA kx 61
