probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 07:40    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
Bonjour;
Pour répondre à tes questions:
-oui il est normal que de l'huile coule des flexibles lorsque le moteur tourne, la pompe débite le débit mini il y a une contrepression qui s'applique au réservoir et l'étanchéité parfaite des tiroirs n'existe pas.
-si tu as trouvé des morceaux de ressort ils doivent provenir d'un clapet ou d'un centrage de tiroir……..pour ça il faut ouvrir docteur…. Mr. Green
-enfin il faudrait savoir quels mouvements exactement ne tiennent pas….d'un coup tout tient il n'y a plus que la lame?????
Bon courage.
frederic laban
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 15:11    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
merci de ta reponse fredmeca ....heuuu enfaite je donne un exemple sur un verin ;
- le verin de fleche -quand je leve la fleche c'est a dire tige de verin sorti , je relache les manettes , et la sa redesent tou seul
                            -quand j'appuis la fleche c'est a dire le geste contraire donc la pelle se leve , quand je relache les manette et la surprise la pelle ne redesent pas
donc le constat c'est que enfaitte sur le meme verin ya un appui qui na pas de fuite et l'autre je pense ki ya fuite (sa serait pas des clapets dans le distri par hasard)
l'arbre qui cache la foret
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 18:30    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
Contrôle le tiroir de la flèche et ses ressorts de centrage…………...
frederic laban
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2018 - 04:15    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
ok daccord merci , je le ferai se week end , tou en vous tenant informer  Okay
atchoume64
MessagePosté le: Mer 13 Juin 2018 - 18:33    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
bsr,il faudrait prendre les pression
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:49    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts
