probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts
frederic laban
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018 - 13:42    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
bonjour a tous , donc voila je vous fait par de mon probleme , il y adeux mois environ j'ai acheter une mini pelle qui etait garé chez quelqu'un dù a deux flexible dechirer et des verin a refaire (fuite exterieur)
apres l'acquisition je l'ai repeinte , refait la majorité de flexible ( sa ma couté un bras) refait les verin et la surprise , l'interieur des fut de verin ne sont pas fameux fleche et balancier etat 7/10 , verin godet le fut est tres abimer donc g acheter un verin de godet neuf , apres reception et montage de de celui si et refection des verin fleche et balancier la mini pelle commence a prendre forme et la je demarre .......surprise la le bras et la lame  descendent tous seul !!
-j'aurai pu  me dire que c les verin balancier et fleche qui ne sont tres top mais le verin neuf de godet fait exactement la meme chose souvre tout seul.
la machine a sa force elle se leve bien sans accelerer .
actuelement je seche je ne sait plus quoi faire , donc j'expose mon probleme au cas ou si quelqu'un d'entre vous aurez peut etre une solution
merci beaucoup
l'arbre qui cache la foret
frederic laban
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018 - 17:10    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
avez vous deja eu un probleme similaire ?? ...un amis me disait peut etre le distri  Crying or Very sad
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018 - 17:35    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
Si l'intérieur des vérins n'est pas intègre c'est pas la peine d'aller plus loin.
frederic laban
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018 - 18:15    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
merci pour ta reponse fredmeca mais le verin de godet est neuf magasin il fait la meme chose
(tous les filtre on eté changer le reservoir d'huile hydraulique a été nettoyer )
MessagePosté le: Lun 21 Mai 2018 - 19:00    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
Purge du circuit présence d'air dans les vérins peut être............
frederic laban
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018 - 01:52    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
daccord merci du conseil je le ferai des que possible  Okay
MessagePosté le: Mar 22 Mai 2018 - 19:29    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
Les joints n aime pas frotter à sec!!!!
frederic laban
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 12:27    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
bonjour a tous donc g fait un pote m'aider pour la purger le circuit et c'est que de l'huile qui ai sorti , lui me dit distri
pour les joints du verin il on ete changés et  mit avec de la graisse
en tou cas merci pour vos conseil
- question vous dites que le distri a des joint interne ? SI c le cas se change t'il ?
MessagePosté le: Jeu 24 Mai 2018 - 12:39    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
Contrôle l'état des tiroirs.......
frederic laban
MessagePosté le: Mar 5 Juin 2018 - 22:26    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
bonjours a tous dsl pour le retard
fredmeca comment je fait pour controler les tiroirs ??
bon  ben apres avoir bien essayer la minipelle il savere que g une chenille plus rapide que lautre .
en desendant une pente kan je lache la translation la pelle ne s'arrete pas nette
la tourelle non plus ne sarrete pas nette (c'est pas trop genant , mais je l'énumère quand meme ).
quand je ramasse avec le godet du materiaux, si je relache la manette le godet souvre et tout tombe .
quand je travaille avec la pelle je suis obliger de tenir en pression les element qui retombe (c'est a dire fleche balancier godet )
MessagePosté le: Mer 6 Juin 2018 - 06:37    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
Il te faut déposer le chapeau de pilotage et là tu sors ton tiroir. Mais si ça fait la même chose sur tous les mouvements....curieux...problème de pression de retour ? Il y avait quoi dans les filtres hydrauliques et au fond du réservoir??
frederic laban
MessagePosté le: Mer 6 Juin 2018 - 12:21    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
oui effectivement la raison pour la quelle que j'ai mis un verin de godet neuf est parce que le fut de l'ancienne avait une tres grosse marque de frottement .
en demontant le bac a lhuile dans le filtre g trouver des pti bout de copaux de fer comme des des pti morceaux de ressort
je voulait poser une petite question histoire de notre mieux les distributeur .
en mettant la pelle en marche , sans toucher les manette est ce que c'est normal que de lhuile sorte des flexible ( est ce pour equilibrer la pression dans les deux coter du verin ?)
frederic laban
MessagePosté le: Ven 8 Juin 2018 - 12:18    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
bonjour bonjour tlm , le copaux sont du a quelle piece?,,,??
frederic laban
MessagePosté le: Sam 9 Juin 2018 - 04:12    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
boujour a tous aujourdhui j'ai constater quelque chose .
j'ai soulever la pelle avec la lame et le bras ( comme si j'allais varié les voies) , et la ya rien qui descent elle reste bien en suspension .
donc mon constat est que enfaite le bras et la lame descende que dans un seul sens .
avez vous une idée ?????
ps; je pense que la panne est un peu plus ciblé , mais le probleme je c'est pas ou bidouillé ?!
frederic laban
MessagePosté le: Mar 12 Juin 2018 - 00:21    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts Répondre en citant
bonjour ....heu lol je suis vraiment dans la mouise , vous m'avez zapper  Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:52    Sujet du message: probleme hydraulique mini pelle jcb 8018 cts
