Question sur la puissance hydraulique
minivol
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 01:18    Sujet du message: Question sur la puissance hydraulique Répondre en citant
J'ai une Volvo ec 35 avec un moteur yanmar Volvo de 34 ch utiles et une ligne brh de 60 l/min a 210 b , ce qui correspond a la puissance utile du moteur .Or la takeuchi 145 a le même moteur et même puissance .Pourtant elle est un peu plus grosse ( 4,7 tonnes contre 3,5 ) et sur le papier aussi plus puissante ( arrachage, levage ). Sachant que la puissance utile est la même , comment fait on pour gagner en force ? Est ce que c'est la vitesse qui diminue (la takeuchi irait moins vite que la Volvo dans le plein effort ) ?Les deux ont des pompes a cylindrées variables donc si ce n'est pas la vitesse , c'est quoi , sachant que débit et pression sont limitées par la puissance identique du moteur pour liés deux ? D'ailleurs les Yanmar n'ont pas beaucoup de puissance moteur et pourtant les forces de levages et arrachages affichées sont bonnes . Merci et a bientôt .
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 19:58    Sujet du message: Question sur la puissance hydraulique Répondre en citant
     Pour répondre simplement ;
 Une loi de l'hydraulique : Force = Pression * Surface .  Plus grosse est la machine plus grande est la force à pressions identiques.
Ensuite pour ce qui est de la vitesse plus tu augmentes les volumes plus tu augmentes tes temps de cycle à débits équivalents.
MessagePosté le: Ven 13 Avr 2018 - 20:26    Sujet du message: Question sur la puissance hydraulique Répondre en citant
 Salut Minivol
Pour info : 60 litres minutes avec 210 bars ça représente une puissance thermique "brute" de 28,5 ch  ...
à cela faut rajouter l'alternateur , la clim (si elle est montée) , la pompe d'assistance , ce qui fait que c'est la puissance de ton thermique (34ch)
A pression égale et cinématique d'équipement égale , plus les vérins ont un gros diamètre , plus la machine est puissante ...
A vérin égal , plus la pression est importante , plus la machine est puissante
A vérins égaux et pompes hydrauliques identiques , si tu as des "clapets de recyclage" entre chambres de vérins , tu augmentes la vitesse
ATTENTION : la conception de l'équipement à une incidence dans la vitesse/puissance de travail à vérins identiques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:25    Sujet du message: Question sur la puissance hydraulique
