Voyant huile moteur poclain 61
Poclain
MessagePosté le: Lun 22 Jan 2018 - 18:34    Sujet du message: Voyant huile moteur poclain 61 Répondre en citant
Bonsoir, j'ai fais la vidange moteur et filtre de ma poclain 61ces derniers jours, aujourd'hui  j'ai le voyant huile moteur  allumé. J'ai accéléré le voyant s' est éteint et puis rebelotte il s'est rallumé. Comment tester si la pompe est bonne ? Ou peut être la crépine sale ou simplement le voyant.Merci
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2018 - 06:22    Sujet du message: Voyant huile moteur poclain 61 Répondre en citant
Peut être que le filtre pas assez visser ?? Peut être une prise d air????
Et sinon enlever le carter inférieur et visiter la crépine!!!
Bon courage dans tes recherche
Poclain
MessagePosté le: Mar 23 Jan 2018 - 17:57    Sujet du message: Voyant huile moteur poclain 61 Répondre en citant
Bsr merci, je vais voir le filtre et sinon vérif dans le carter.
Poclain
MessagePosté le: Sam 27 Jan 2018 - 09:14    Sujet du message: Voyant huile moteur poclain 61 Répondre en citant
Bjr à vous. Hier j'ai testé la pression huile moteur et au ralenti 0.9b et accéléré plus fort je trouve 1.5 b est ce assez ou pas ? . Je  ne trouve rien sur internet. Merci
jrtec
MessagePosté le: Sam 10 Fév 2018 - 16:12    Sujet du message: Voyant huile moteur poclain 61 Répondre en citant
Bonjour
selon le manuel deutz mteur on peut descendre avec de l huile chaude  a 120°c au ralenti 650 trmin a 0.4 bar
Perso je commencerai par un changement de la sonde de pression d huile
http://www.sendspace.com/file/ixvj6a  celien est la vue en pdf des page du document relatif a ce sujet
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:29    Sujet du message: Voyant huile moteur poclain 61
