Boite à fusibles
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 15:27    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
La Pioche
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 16:24    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Pas de boîte à fusibles sur la 61! Il y a une armoire électrique ( dans le coffret d'aspiration du moteur Deutz, au dessus des batteries) avec une platine CI, qui comprends connecteurs, relais, et fusibles!
jrtec
MessagePosté le: Mer 28 Fév 2018 - 22:04    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Euh desole Msieur LaPioche mais moi la mienne Case Poclain 61P de 1989 N° serie 1825 pas d electricite hormis les batterie dans le caisson d aspiration , platine a fusible dans le dos du conducteur a l arriere de la cabine
et pour moi cela existe aussi sous la couleur rouge : ( image du net )
http://img15.hostingpics.net/pics/71593720110617164.jpg
ou ici aussi ou l on vois la trappe  pour acceder a la platine a fusible
http://img15.hostingpics.net/pics/72655866P2.jpg
La Pioche
MessagePosté le: Jeu 1 Mar 2018 - 11:30    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Bon, Incontestable!...mais! (http://img15.hostingpics.net/pics/71593720110617164.jpg) dans ce lien c'est une 81! Si tu va dans (Pression d'Huile moteur 61p), là tu peux voir qu'il y a eu en fait 2 versions! Rouge et marron. Pourquoi ces 2 versions?
J'ai cherché un peu. 61 et 81 sont nées POCLAIN, (rouge) donc en motorisation DEUTZ. Mais.....CASE est arrivé, quand la 81 était en 'industrialisation', et il a fallu virer le DEUTZ, et installé leur un moteur , refroidissement par eau, plus de place dans le caisson d'aspiration pour l'armoire électrique, elle a migré sur le plancher cabine, et, pour garder le plancher commun 61/81, l'armoire de la 61 à déserter elle aussi le caisson d'aspiration DEUTZ!
Olivier du 51
MessagePosté le: Dim 29 Juil 2018 - 21:17    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
En ce moment, j'ai quelques soucis d'électricité et je dois faire des pontages pour la mise en route. J'ai déposé la platine relais fusibles pour la vérifier et mise à part une diode de claquée affectée au démarrage, tout semble en ordre.
Je vais donc commencer par changer cette diode et on verra ensuite...
Niveau doc, j'ai le manuel fourni par Nialcop qui indique la position des fusibles ainsi qu'un schéma électrique, mais sans légende.
Est-ce qu'il y a une doc d'atelier sur l'affectation des relais de la platine. Merci d'avance.
Olivier
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2018 - 08:12    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2018 - 08:16    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Olivier du 51
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2018 - 09:33    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Merci Nialcop,
Est-ce que tu as aussi la doc pièces détachées de la platine relais selon la photo donnée au dessus ?
Merci.
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2018 - 13:16    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Olivier du 51
MessagePosté le: Lun 30 Juil 2018 - 21:30    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Merci infiniment pour toute cette doc, ça va m'aider à résoudre les problèmes.
Je vous tiens au courant de l'évolution.
A bientôt.
Olivier
Olivier du 51
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2018 - 20:31    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Après quelques soudures, ça remarche !
En rouge sur la photo
Problème au niveau de la diode du circuit de démarrage : Soudure sèche
Barrette de connexion après contact : soudures sèches
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû 2018 - 20:35    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
à quelle adresse la facture ????
MessagePosté le: Ven 10 Aoû 2018 - 19:49    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 2018 - 07:03    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
Pour une fois que Yan à un qui remercie
Tu poura lui faire un prix en champagne Okay
MessagePosté le: Sam 11 Aoû 2018 - 07:11    Sujet du message: Boite à fusibles Répondre en citant
y a longtemps que j'aurai pu ouvrir un bar Mort de Rire Mort de Rire
y en a beaucoup qui sont réglos, restent les sourds
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:31    Sujet du message: Boite à fusibles
