Vos améliorations d'engins
MessagePosté le: Mer 12 Sep 2012 - 22:07    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
Ok . . .
Là , je pense , on a fait en grande partie le tour du coté "équipements" . . .
Au niveau "cabine et "chassis" , vous en pensez quoi ? ? ?
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2012 - 05:38    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
salut tout le monde!!! moi , j aimerais bien un plancher, du moins, l angle inferieur transparent, sous les pedales,  comme une grue,quand tu fait du reseau, c est appréciable de voir !!!
y en a marre de faire l'equilibriste!! quand au chassis, moins de recoins, pour eviter que la merde s y loge...
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2012 - 20:35    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
on y arrive exca!!! les ingénieurs komatsu sont pressés? ils avaient qu'a faire bien du premier coup.... Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 2012 - 20:37    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
coté chassis on y retrouve les pneus, donc la pas de jaloux des pneus ballon ou juxtaposés je pense. ensuite les équipements: une lame parrallélogramme pour éviter tout comme sur un grader la retenue des matériaux avec un forte incidence de la lame d'usure afin que la lame ne talonne pas!!! :ban:
deux coffres de série, c'est pas pour le prix d'un coffre hein! :evil:
MessagePosté le: Lun 17 Sep 2012 - 20:41    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
Dans la cabine, il devrait y avoir un rangement pour la pochette du chantier, le plancher transparent est une bonne idée... si la colonne de direction ne faisait pas chier...
L'avancement est préférable au pied (pédale marche avant/arrière sur la meme fonction) ça va bien mieux qu'un inverseur au volant...
La lame devrait etre commandée par la combinaison bouton+action sur joystic droit. Okay
Pour le châssis, j'ai le même avis que gilette avec une préférence pour les pneus basse pression.
Peut-être même un anti-tangage sur la flèche, pour plus de confort en transit...
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 12:09    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
le système anti-tanguage existe, mais pas chez les constructeurs, mais en deuxième monte. a prévoir lors d'un achat par exemple!
Quand a la la commande de lame, je ne sais pas si le choix de combiner la fonction bras et lame sur le même manip' soit bonne. Prenons un exemple: une plaque de fer qui permet de condamner provisoirement une tranchée... si elle est trop grande pour la placer en équilibre sur le godet, il faut la coincer entre la lame et le godet puis lever les deux en même temps au risque qu'un des côtés échape... second exemple, certaines configurations de godets font chier a se placer dans le curage, il faut les caler contre la lame, remonter légèrement celle ci en fermant et soulageant le bras...
Cette configuration rendra ces exercices périlleux. un second manip facile d'accès tel que le miniature chez liebherr permet de l'actionner avec le petit doigts et de garder le contrôle du manip droit Okay
Je valide l'avancement au pied, dans ce cas deux options: soit par une double pédale(comme le fait takeuchi) soit une pédale avec marche avant et arrière dessus. la sélection par interrupteur derrière un joystick est très séduisant mais ouvre la porte a des défaillances du à un mauvais vieillissement et je n'ose pas imaginer une pelle a pneu en loc en rade, en plein milieu d'une rue sur de l'enrobé(aucune possiblitée de se tirer)...... :ban:
le plancher en verre est pas du bon!!! trop exposé lors de travaux de décroutage, brh, etc.
puisque l'on est dans les vitrages, je sais que tout cela dépend de la taille mais le constructeur doit veiller a rendre le joint qui sépare les pares-brise le plus discret possible! souvent dans le champ de vision lorseque le regard se porte sur une précédente passe, ou autre.
côté confort, un siège avec amortisseur avant-arrière afin de contrer un peu l'effet balançoire!
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 19:19    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
Pour la tôle, fait des trous dedans et prend une élingue à transfo, ça vas pas mal... :lol: .
On veut le réservoir de go planqué sous un capot, le réservoir hydraulique aussi, car les man...... ont la manie de siphonner tout ce qui ressemble a un réservoir. Mr. Green
Les batteries planqué elles aussi, mais qu'on puisse facilement mettre les pinces.
Le pot d'échappement devrait envoyer les gaz brûlés ver le haut, pas vers les murs, car même avec les nouvelles normes, quand on dépasse les 5000 h, ça fume quand même un peu. Et ça repeint les murs à la remise de gaz.
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 19:39    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
bon reprenons point par point.
cacher les réservoirs, c'est faisable ca... en lien avec les reservoirs, ont parlera des consommables après Okay
les batterie planquées mais accessibles...... où alors il faut détourner un ligne comme sur les allemande, en créant deux bornes, un + et un -. le problème est que lorseque les batteries sont a changées il ne faut pas y passer 2h de mécanique.... alors on les met ou?
pour la tôle toutes les entreprises ne prennent pas le soin de faire correctement les choses. et de toi a moi en étant seul sur un chantier ou au lieu d'attendre 3 plombes un collègue pour aider a contrôler les plaques je préfere les avoir bien maintenues fermement Wink
pour le pot d'échapement je suis d'acord. dans ce cas avec un clapet afin d'éviter les rentrées de pluie...
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 20:05    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
moi je maintient l idée du pare brise qui descent plus bas, pas beaucoup, mais au moins 20 cm, y mettre du verre blindé si il le faut, si apres il y a des cacaos qui laissent trainer les outils en cabine, feront attention peu etre, pour la lame, pourquoi pas un interupteur "rotatif" un peu comme sur les commandes de 4x1 de certains tractos, y a jamais eu de soucis (a ma connaissance...)
l idée des reservoir est bien, mais bon si le gars veut te prendre du gaz oil, il va s acharner a le trouver le reservoir.ou du moins le bouchon,pour le montage des batteries, pourquois pas les monter sur un rack, qui coullisserait !! une alarme, qui detecte la moindre ouverture de capots sans que le contact soit mis?? ( un exemple)
pour le pot, c est clair mais meme si la machine est recente, les gaz d echapement ne sont pas bon pour les vegetaux!!!!
pour le clapet c est bien mais au bout d un moment ca fait trop de bruit!!!
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 20:08    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
comment descendre un pare brise 20cm plus bas? connais tu le prix d'un verre blindé? qui finit tout de même par casser? trop de clients y seront frileux!!
le coulissement des batteries, c'est bien mais ca ne nous dit pas ou...
alors comment avoir un échapement droit mais sans clapet?
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 20:53    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
Vu sur une minipelle, me souvient plus la marque: un gros tube ou le pot d'échappement est dedans, mais l'air chaud des radiateurs sort ( en parti par là)aussi...
On peut imaginer un montage ou l'échappement est au sec et les gaz sortent verticalement, extrait par l'air des radiateurs.
pour les batteries et réservoirs, le système Terex est très bon: le capot fait escalier une fois ouvert, et cache les réservoirs , la pompe électrique et la batterie. Okay
ET EXCA!!! Tu en pense quoi?? ou alors tu te réserve pour les conclusions. :?:
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 21:25    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
yanmar a ce systeme d echapement!!! neuson la aussi ce systeme!!un gros tube fixé sur le capot dans lequel vient se loger le tube du pot!!
pour les batteries, ont peut les logées du coté des radiateurs.... une fois rentrer, sous les radiateurs, elles ne prennent pas trop de place, et des qu il y a besoin, (entretient/changement) ont sort le rack et voila...
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 21:28    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
pour le pot des neuson et autres yanmar, le flux d air du ventilateur vient "perturber" le flux du gaz d echapement..... comme si ça le diluer!!et en plus ça "assourdit" le bruit d echapement.
MessagePosté le: Mar 18 Sep 2012 - 21:34    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
Pour le pare brise, c est aux bureaux d'etude des constructeurs de trouver une solution! :idea: je propose, et on décide ensemble si ça peut etre pratique... pour la faisabilité je crois que les bureaux d'etudes sont compétants en la matiere.....   en tout cas pour ma part je passe quelques heures par semaine debout dans la cabine, et crois moi c est chiant   :evil:
MessagePosté le: Jeu 20 Sep 2012 - 20:39    Sujet du message: Vos améliorations d'engins Répondre en citant
Il y a un truc que j'aimerais voir en série, sur nos pelle préférée: un phare de travail intégré dans la flèche (la première partie pour les volée variable), parce que les phares arraché dans les branches, les haie... :ban: .
Je pense aussi aux vérins. Il serait temps d'étudier le vérin avec les blocs de clapets de sécurités intégré dans le fut, avec les flexible basse pressions qui sorte sans dépasser.
D'ailleurs planquer au maximum les flexibles pour éviter les torsions de raccords, arrachements. C'est presque la majorité des arrêts de machine.
Et puis tant qu'on est dans la technique, pourquoi abandonner le raccord conique réputé sans fuite, pour adopter le raccord plat avec un minuscule joint torique qui fini déchiqueté par la pression????
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:54    Sujet du message: Vos améliorations d'engins
Page 3 sur 9
