probleme electrique sur 301.5
JULBUK
MessagePosté le: Mer 27 Sep 2017 - 18:31    Sujet du message: probleme electrique sur 301.5 Répondre en citant
bonsoir a tous ,
je rencontre un souci sur ma minipelle 301.5 cat de 2004 suite a un probleme de contacteur a cle . lorsque je l'ai demonte j'ai du creer un court circuit sans le vouloir .
depuis je n'ai pu rien qui fonctionne sur la minipelle
test effectue
j'ai verifie les fusibles pas de soucis
par acquis de concience j'ai teste le disjonteur , il est ok
j'ai change dans la boite a fusible les deux gv8
mais toujours rien
par contre j'ai trouvé une pieces  " wyretech ltd  reference 1068704-02 je ne sais pas qu'elle est ca fonction si vous avez une idée , je vous en remercie d'avance
cordialement
MessagePosté le: Jeu 28 Sep 2017 - 21:30    Sujet du message: probleme electrique sur 301.5 Répondre en citant
 Un faisceau? Tu as une photo?
JULBUK
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 05:03    Sujet du message: probleme electrique sur 301.5 Répondre en citant
bonjour a tous
je vais faire des photos ce jour , par contre quelqu'un aurait il un plan Electrique pour ce type de mini pelle ,je n’arrive pas a trouve le fusible principal de protectection (un 40amp ou 60a aucune idee )
'j'ai testé la boite a fusible c'est ok au
au niveau du moteur de rotation ou tout le faisceau arrive il y a l'air d'avoir un prise ,je vais continue de demonter pour essayer de trouver les tenant est aboutissant .
 test deja effetué
batterie ok
disjoncteur acs  ok
relais gv8 ok
verification compartiment moteur pour trouver fusible mais oas trouver .
on me dis que ce modele est le meme que la minipeel case , donc si une personne competente pouvais me fournir des infs ce serais super
Bonne journee a vous
je ferais des photos que je mettrais demain
JULBUK
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 05:07    Sujet du message: probleme electrique sur 301.5 Répondre en citant
Bonjour ,
voici deja la photo de la piece wyretech , et jenesais pas a quoi cela sert , merci d'avance si quelqu'un connait cette piece
bonne journée
JULBUK
MessagePosté le: Sam 30 Sep 2017 - 05:09    Sujet du message: probleme electrique sur 301.5 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:49    Sujet du message: probleme electrique sur 301.5
