Problème pédale coupure inverseur sur JCB CX
Poushyfart
MessagePosté le: Mar 2 Mai 2017 - 13:16    Sujet du message: Problème pédale coupure inverseur sur JCB CX Répondre en citant
Salut,
je viens vers la communauté car j'ai un problème avec la pédale de coupure de mon inverseur sur mon JCB 3CX de 1989.
J'utilise du coup le bouton sur le levier du drop qui coupe lui aussi l'inverseur mais c'est pas terrible à long terme !!
J'entend bien lorsque j'appuie sur la pédale un clic d'un contacteur qui est relié à la pédale mais cela ne coupe pas mon inverseur.
J'ai démonté le tableau de bord et vérifié les deux relais qui s'y trouvaient, et ils fonctionnent tous les deux (sauf que je ne sais pas si ce sont les relais qui servent pour la pédale et pour le bouton du levier du drop !)
Auriez-vous une idée de ce qui pourrait se passer ?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu le même problème que moi  ?
Cordialement.
MessagePosté le: Sam 27 Mai 2017 - 08:37    Sujet du message: Problème pédale coupure inverseur sur JCB CX Répondre en citant
 Salut Poushyfart ...
Il faudrait regarder le schéma du faisceau électrique !!
Mais une astuce pour ne pas avoir besoin de cette pédale :
Quand tu veux passer une vitesse (à main droite donc) , avec la main gauche , sous le volant , tu mets l'inverseur de marche au point mort , puis le ré-enclenche quand la vitesse est passée ... 9a fonctionne très bien ainsi et sans risque pour la mécanique !! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:30    Sujet du message: Problème pédale coupure inverseur sur JCB CX
