Plus de marche arrière sur mecalac 11 cxi
Steeve
MessagePosté le: Sam 21 Jan 2017 - 10:27    Sujet du message: Plus de marche arrière sur mecalac 11 cxi Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai acheter depuis peu un mecalac 11 cxi jusqu'à présent tout fonctionné parfaitement.
Le mecalac à pas tourner depuis une semaine et ce matin tous fonctionne sauf la marche arrière, j'ai contrôler les fusibles dans la cabine ainsi que le contacteur du commodo pour vérifier que le problème ne venais pas de la, en le branchent en direct et rien de ce passe non plus. La marche avant aucun soucis mais en marche arrière il ne bouge pas.
Si quelqu'un a une idée. Merci
AIM
Mecalacmaniac
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 09:56    Sujet du message: Plus de marche arrière sur mecalac 11 cxi Répondre en citant
Demonte ta prise sur l electrovanne de la marche ar et passe lui un coup de nettoyant connectique,sinon alimente la directement  pour voir a la batterie....
A Mecalac vaillant rien d impossible !
Mecalacmaniac
MessagePosté le: Mar 19 Sep 2017 - 09:59    Sujet du message: Plus de marche arrière sur mecalac 11 cxi Répondre en citant
Tire un fil de la batterrie jusqu a ton electrovanne peut etre un porte fusible qui merdouille ça m est arrivé...
MessagePosté le: Ven 22 Sep 2017 - 19:52    Sujet du message: Plus de marche arrière sur mecalac 11 cxi Répondre en citant
au mieux, c est un electro, au pire le collecteur electrique.....
Gachon021
MessagePosté le: Sam 23 Sep 2017 - 21:43    Sujet du message: Plus de marche arrière sur mecalac 11 cxi Répondre en citant
Jais u 2 fois ce problème sur ma 714 je pense que sa ressemble beaucoup c est les cartouches de marche avant et arrière qui est morte une des 2 c est sur la distribution du pont
Moi même
MessagePosté le: Dim 24 Sep 2017 - 07:58    Sujet du message: Plus de marche arrière sur mecalac 11 cxi Répondre en citant
la solution, c est de tester l electro, ou au pire, échanger la bobine marche a.v et a.r ..... si la marche a .r fonctionne, c est que c est l éléctro.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:06    Sujet du message: Plus de marche arrière sur mecalac 11 cxi
