debloquer les freins pour chargement sur plateau bobcat 341G
Pierre57535
MessagePosté le: Lun 12 Déc 2016 - 23:17    Sujet du message: debloquer les freins pour chargement sur plateau bobcat 341G Répondre en citant
Bonjour à tous je viens d acheter une minipelle bobcat 341g de 5,5t avec un problème hydraulique : apparemment la pompe aurait lâchée apres avoir trop forcé en pente . La pelle n avance plus et les joysticks restes mous et aucune commande ne marche .
Quelqu un saurait il comment débloquer les freins pour que je puisse la treuiller sur un plateau ?
Je dois aller la chercher ce vendredi
Je suis également preneur de toutes infos concernant la panne
Merci de votre aide
CD-MAT
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 09:26    Sujet du message: debloquer les freins pour chargement sur plateau bobcat 341G Répondre en citant
Bonjour Pierre,
Démontes tes couvercles de réducteur de translation et retires les pignons de réduction et normalement le barbotin se trouve en roue libre.
Pour info : je n'ai jamais vu une pompe lâcher parce qu'elle a forcée dans une pente, mais par contre j'ai souvent vu des entraînements de pompe lâcher dû à l'usure des cannelures d'entraînement. Mais cela peut très bien arriver sur le plat.
Donc : premier travail, regardes si ta pompe est bien entraînée.
Cordialement.
Pierre57535
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 18:48    Sujet du message: debloquer les freins pour chargement sur plateau bobcat 341G Répondre en citant
Bonjour , merci pour les informations  Okay  .
Savez vous en qu'elle matière sont les entraînement sur bobcat  afin de voir si je peux percer et  mettre un axe ou autre pour me dépanner et monter sur le plateau sans forcer avec  le treuil
CD-MAT
MessagePosté le: Mer 14 Déc 2016 - 21:23    Sujet du message: debloquer les freins pour chargement sur plateau bobcat 341G Répondre en citant
Déjà, il faut s'assurer que c'est bien l'entraînement et voir comment il est : -soit plateau à cannelures ou autre.Pour info, dans votre région il semble que ce soit INTER-PELLES qui représente BOBCAT - ils doivent pouvoir vous dire exactement comment est monté l'entraînement et fournir des pièces détachées.
Pierre57535
MessagePosté le: Jeu 15 Déc 2016 - 03:07    Sujet du message: debloquer les freins pour chargement sur plateau bobcat 341G Répondre en citant
Très bien merci pour votre réponse
Pierre57535
MessagePosté le: Dim 18 Déc 2016 - 09:57    Sujet du message: debloquer les freins pour chargement sur plateau bobcat 341G Répondre en citant
Bonjour voici des nouvelles de la pelle .
Lorsque je suis arrivé sur place et après voir démarré le moteur j ai entendu un bruit sourd dans le réservoir hydraulique . L oeillet pour voir le niveau était vide mais le vendeur m'avait  précisé qui en avait remis  . J ai décidé dans mettré et après quelque litres le bruit de la pompe était différent  " victoire " j ai donc pu la charger sans la tirer .
Par contre le moteur de la tourelle est mort ( arbre coupé et dent casé.  ) il ne me reste donc plus qu a trouver un moteur de rotation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:49    Sujet du message: debloquer les freins pour chargement sur plateau bobcat 341G
