Probleme demarrage mini pelle IHI ,moteur Isuzu 3cyl.
rm3515
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 22:08    Sujet du message: Probleme demarrage mini pelle IHI ,moteur Isuzu 3cyl. Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je possede une mini pelle IHI 20 jx , annèe 1998 , moteur 3 cylindres Isuzu , 2000heures (je sui un particulier),
depuis quelques temps , j'ai un probleme de demarrage : (moteur froid) Je tourne la clef , je chauffe , j'essai de faire demarrer et la au bout de une a deux secondes , le demarreur s'arrete de touner (comme si j'arreter d'actionner la clef..) au bout de pleins d'essai j'arrive a la faire demarrer , mais cela devient de plus en plus dure...
Moteur chaud aucun probleme , elle demarre bien,
Voici les pièces que j'ai changer depuis batterie (la vieille etait HS) , contacteur a clè , j'ai mis un bouton <<direct>> pour la chauffe (entre la batterie et les bougies de chauffe ) ,mais toujours rien , le probleme persiste. Filtre a gasoil et air fait aussi.
Le probleme est que le demarreur s'arrete avant de demarrer , mais je ne voit pas d'où cela peu venir ? Probleme electrique , prechauffage ?
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 7 Déc 2016 - 22:37    Sujet du message: Probleme demarrage mini pelle IHI ,moteur Isuzu 3cyl. Répondre en citant
 Salut Rm ...
Là je pense qu'il faut se tourner vers un de nos mécanos !! Mr. Green
CD-MAT
MessagePosté le: Jeu 8 Déc 2016 - 17:32    Sujet du message: Probleme demarrage mini pelle IHI ,moteur Isuzu 3cyl. Répondre en citant
BONJOUR RM3515
Pas facile à déterminer ton problème de démarreur qui s'arrête  Crying or Very sad
Quand tu dis qu'il s'arrête, cela veut-il dire qu'il arrête d'entraîner le moteur, mais qu'il tourne sur lui-même sans entraîner le moteur ? Où alors, il s'arrête complètement de tourner comme s'il ne recevait plus de courant ?
Ce qui est sûr, c'est que ton problème réside dans le démarreur
Possibilité : lanceur défectueux ou celunoïd qui charbonne...
Important : Contrôle bien ta mise à la masse
Cordialement.
MessagePosté le: Jeu 8 Déc 2016 - 21:24    Sujet du message: Probleme demarrage mini pelle IHI ,moteur Isuzu 3cyl. Répondre en citant
Comme répondu au dessus , il va falloir en dire un peu plus sur le phénomène et ce qui a été contrôlé, par exemple le démarreur......... testé ok ??? Les connectiques de puissances + et - entre les éléments batteries démarreurs contacteurs???.........
rm3515
MessagePosté le: Sam 18 Fév 2017 - 23:28    Sujet du message: Probleme demarrage mini pelle IHI ,moteur Isuzu 3cyl. Répondre en citant
Bonjour
Merci a vous pour votre aide. J'ai trouvé d'où vient le probleme : sa venait d'un boitier de securitè , qui si situe sous le (petit) tableau bord , beaucoup de fil passe par ce boitier . En réperant les files (j'ai le schema electrique depuis) , et en shuntant ceux qui venait de la clef et qui partait apres le boitier vers le demarreur , la chauffe marche normalement et demarre tres bien. Il me reste qu'a regler le probleme de la seconde vitesse d'avancement , qui ne marche pas.
Je pense que cela vient aussi de ce boitier , je vai y regarder prochainement , en esperant que cela remarche. Je ne connaît pas tres bien le fonctionnement d'avancement (electrique ??) . Si vous avez quelques info.
Merci a tous.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:37    Sujet du message: Probleme demarrage mini pelle IHI ,moteur Isuzu 3cyl.
