Tracto qui démarre pas
Gypsy29
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2016 - 08:55    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
Bonjour , petit souci je possède un 580 sk  et hier il fonctionnait parfaitement bien ,Ce matin j'ai voulu le démarrer pour le déplacer et la surprise rien quand je met le contact même pas un bruit de moteur de quoi sa peut venir je pense au démarreur peut être lui mettre un plus avec une batterie en direct? Que pensez vous
Arnaud57
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2016 - 19:33    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
Pour moi controle ta batterie elle dois être HS.
Gypsy29
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2016 - 20:08    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
J'ai branché une batterie sur le démarreur en direct il ce lancecmais rien de plus peut-être pas assez puissante la batterie
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2016 - 20:22    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
ça ressemble fortement a un problème de batterie en effet....
contrôler le niveau d'eau ( si sec.c'est mort )
ponte avec un autre engin et une paire de câble...si sa pète...tu connais la raison
MessagePosté le: Dim 10 Juil 2016 - 21:55    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
ya les voyant qui s'allume ou pas?
Gypsy29
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 06:50    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
Oui les voyant s'allume je tourne la clé rien ne ce passe au niveau du démarreur il est pas entraîné, et si je met une batterie de secours en direct sur le démarreur il tourne mais je pense ma batterie de secours est légère !
Arnaud57
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 07:03    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
Regarde aussi ta cosse (-) qui par sur le châssis si elle n'est pas rouillé ou oxydé
Gypsy29
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 12:43    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
La batterie est bonne , on ma dit le câble de puissance peut être eu de la flotte je vais contrôler
Arnaud57
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 19:07    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
Comment à tu contrôlé ta batterie si cela n’est pas indiscret ?
Car si ta batterie est en court-circuit, avec un multimètre tu peux avoir 13V alors , est quand tu vas démarrer ta batterie peux avoir 2V.
Gypsy29
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 19:40    Sujet du message: Tracto qui démarre pas Répondre en citant
C'est bon le Tracto est OK, j'ai mit du nettoyant contact et une batterie plus grosse sur le démarreur en direct et sa a démarré
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:39    Sujet du message: Tracto qui démarre pas
