probleme d'avancement/vibrations sur compacteur ammann av12
truckmars
MessagePosté le: Lun 16 Mai 2016 - 10:04    Sujet du message: probleme d'avancement/vibrations sur compacteur ammann av12 Répondre en citant
Bonjour.
Je viens vers vous car j'ai un cylindre compacteur ammann av12, les premieres générations, qui, après avoir "déconné" quelques temps, est en panne totale.
Le cylindre démarre parfaitement, mais refuse d'avancer reculer, et de vibrer.
J'ai de grosses lacunes en hydraulique, meme si pour moi le problème est éléctrique.
Le voyant rouge exclamation reste allumé au tableau de bord.
j'ai vérifié le contacteur d'arret d'urgence, le capteur de position neutre du levier de commande, le capteur de siege, tout est ok.
J'ai controlé les éléctrovannes, elles fonctionnent.
Il faudrait que je sois certain de l'emplacement de l'electrovanne de mis sous pression du circuit hydraulique pour la controler, mais je ne sais c'est laquelle.
La direction hydraulique fonctionne correctement.
Coté relais, tout "semble" ok.
est ce que quelqu'un a eu ce probleme sur ce cylindre?
truckmars
MessagePosté le: Sam 4 Juin 2016 - 17:23    Sujet du message: probleme d'avancement/vibrations sur compacteur ammann av12 Répondre en citant
salut. verdict: relais tempo de vibration hs, et pompe hydro surement hs, selon un technicien spécialisé ammann...
truckmars
MessagePosté le: Lun 11 Juil 2016 - 09:53    Sujet du message: probleme d'avancement/vibrations sur compacteur ammann av12 Répondre en citant
bonjour à tous. verdict tombé, cylindre réparé.
changé le relais, la vibration remarchait, mais toujours pas d'avancement.
j'ai changé le joint du piston de freinage, et le cylindre roule de nouveau. le joint était completement bouffé sur le moteur arriere, donc freins toujours enclenché, pas de pression dans la partie traction. voilà voilà.
althrs
MessagePosté le: Ven 8 Sep 2017 - 22:17    Sujet du message: probleme d'avancement/vibrations sur compacteur ammann av12 Répondre en citant
On a eu un problème pareil avec notre Hamm et comme je suis un stagiaire mon chef ma donner une information spécial lors de refus d'avancement du cylindre . Il a dit " débranchez le flexible de drainage si la quantité d'huile et grande qui passe par ce dernier automatiquement tu dois changer le joint du moteur et c'est fini" Hamm avance
Life is so short we hope if we can do all our best for humanity .
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:41    Sujet du message: probleme d'avancement/vibrations sur compacteur ammann av12
