Probleme hydraulique mini pelle
Aller à la page: <  1, 2, 3
krobas
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2016 - 11:27    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
Alors voila j'ai fait les manip.
Pour les clapets des électro valves, pas évident de voir l'intérieur mais les deux ont le même déplacement.
Le clapet principal n'avait visiblement pas d'impureté à l'intérieur.
Sauf pour la sphère j'ai pris des photos mais j'ai pas osé dévisser
Sur le bouchon à coté de la sphère il y avait un morceau métallique qui empêchait la bille a l'intérieur de fermer complétement (j'ai prit une photo avec le morceau juste a coté que j'ai enlevé)
Après ça j'ai remonté le bloc sur la mini pelle, ça monte a 10 bars au régime mini mais c'est tout ce qui a changé
Je préfère attendre ton avis pour la sphère (j'ai resorti le bloc )
krobas
MessagePosté le: Mar 24 Mai 2016 - 15:52    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que j'ai appuyé sur la pastille dans la sphère et ça a relâché de l'huile hydraulique avec de la pression enfin pas fortement mais ça a projeté l'huile.
Je l'ai fait deux fois, et ça a relâché pas mal d'huile quand même. Je ne sais pas si c'est anormal ou non
CD-MAT
MessagePosté le: Mer 25 Mai 2016 - 09:38    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
Vraiment cette panne est coriace, ce qui m'inquiète le plus c'est ce bout de métal, il est quand même assez gros.
Peux-tu déterminer si c'est de la ferraille, de l'allu ou de la fonte ? Car il vient bien de quelque part. Re contrôle ton filtre hydraulique.
Pour la sphère, son rôle est de tampon, réserve de pression d'assistance, donc pas très inquiétant, apparemment la membrane intérieure n'est pas crevée -quand elle est crevée, elle est plein d'huile- à priori tu as gagné 2 à 3 bars au ralenti.
Ce que tu vas faire en un premier temps : mi-régime -relever la pression : mettons 20 bars- repérer la vis de réglage pression assistance, desserrer en comptant les tours jusqu'à :
-mano 0 bar- Resserrer et surveiller le mano, la pression doit remonter au moins jusqu'à ta pression repérée précédemment.
Regardes si tu peux aller plus haut en serrant davantage.
Si tu n'y arrives pas : sur le bloc tu as 1 gros flexible sur le côté : ce doit être le retour ; ensuite sur le dessus tu as 3 flexibles qui sont pris sur la même sortie : contrôle bien où ils vont  normalement 2 vers les manipulateurs et 1 certainement vers la pompe.
- tu bouchonnes ceux qui vont vers les manipulateurs, les uns après les autres, en contrôlant la pression à chaque fois ; même tu peux dérégler et régler la pression. Cet essai permet de vérifier les manipulateurs ;
- ensuite tu en as un dessous qui doit aller au pilotage de la 2ème vitesse chenilles ou circuit supplémentaire. Le bouchonner aussi pour contrôle.
Autrement dit : tu vas bouchonner tous les éléments alimentés par le bloc les uns après les autres, sauf l'arrivée pression pompe et retour "surtout ne pas bouchonner la pompe" : risque de casse.
pour mémoire les électros servent :
- l'un, coupure par l'accoudoir = accoudoir levé : pression assistance 0
- l'autre 2ème vitesse ou circuit supplémentaire.
Si après tous ces essais tu ne trouves rien et que tu es sûr de ton bloc : il va falloir regarder la pompe (car n'oublions pas le bout de ferraille), il est bien venu de quelque part.
A bientôt des nouvelles.
krobas
MessagePosté le: Mer 25 Mai 2016 - 09:57    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
oui il fait 2mm sur 2mm environ
Ce qui est sur c'est que ce n'est pas de l'alu il est attiré par un aimant.
Je vais essayer ces manips.
Je te tiens au courant
krobas
MessagePosté le: Mer 25 Mai 2016 - 11:46    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
J'ai remonté le bloc et j'ai dévissé le vis de réglage
J'ai dévissé plus d'un centimètre et la pression n'a pas bougé du tout.
J'ai vissé (vis de réglage quasiment rentré) pareil pas de variation de pression.
J'ai bien un gros flexible sur le coté, le retour va au réservoir c'est bien cela?
Effectivement au dessus il y a bien 3 flexibles sur la même sortie, mais pour moi celui qui va a la pompe c'est un gros flexible en dessous
Par contre j'ai remarqué que le flexible d'arrivé de la pompe et relié a un autre flexible (juste avant le bloc) mais j'ai pas trouvé a quoi il est relié. (ils sont en dessous du bloc )
En dessous il y a un autre flexible sur une autre "sortie"
En tout j'ai 7 flexibles raccordés autour du bloc
ce n'est pas évident de les repérer , enfin de trouver a quoi ils correspondent
CD-MAT
MessagePosté le: Mer 25 Mai 2016 - 14:22    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
Ce n'est pas normal que lorsque tu dévisses le réglage, rien ne bouge, ton clapet doit être coincé, démonte l'intérieur en dévissant le gros écrou qui fait corps (clé de 24 ou 27) et les 2 méplats. Tu vas trouver à l'intérieur le ressort, le clapet (attention de bien repérer l'empilage) Tu peux faire un essai avec le clapet vidé, normalement résultat : pression 0.
 Si le gros flexible va au réservoir, c'est bien le retour
les 3 qui sont ensemble où vont-ils ? Pour t'assurer que c'est bien celui de la pompe défait le à chaque bout et met un coup de soufflette.
Lorsque tu lèves l'accoudoir, quels sont les éléments coupés ? contrôles en même temps la pression, normalement elle ne doit pas bouger. Mais si tu prends la pression en dérivation sur le flexible qui va à un manipulateur, accoudoir levé la pression doit tomber à 0.
Il faut arriver à savoir où va la dérivation de la pompe, car au bout de cette dérivation, il doit y avoir un bloc avec réglage et avec peut-être une saleté.
Photo 1010107 : je vois bien la sortie 90°, elle doit correspondre au flexible qui vient de la pompe et l'autre à côté doit correspondre à l'électro ou vice versa.
Sur la même photo je te dis ce que je vois sur le bloc : en haut une sortie avec 3 flexibles, en bas à gauche une sortie 90° peut-être l'arrivée de pompe ? donc 2 flexibles.
En bas, à droite une sortie droite certainement commandée par l'électro, et enfin côté droit non visible sortie retour réservoir.
Donc au total 1 sortie = 3 flexibles,
                   1 sortie 90° = 2 flexibles
                    1 sortie droite = 1 flexible
                    1 sortie non visible = 1 flexible retour
donc 4 sorties et 7 flexibles.
Ai-je bien compris ?
krobas
MessagePosté le: Dim 12 Juin 2016 - 23:59    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
Ma mini pelle est réparée.
Et pour information, c'était le clapet de régulation basse pression qui était grippé. Si ça peut servir a quelqu'un d'autre.
Je tiens à remercier une nouvelle fois CD-MAT pour son aide !
minilolo
MessagePosté le: Ven 27 Jan 2017 - 07:23    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
je me suis intéressé à vos échanges car j'ai un soucis similaire sur ma JCB 8027.
la Lame n'a pas de force, chenille gauche avance péniblement et rotation faible.
Le reste fonctionne normalement. si j'actionne deux mouvements en même temps, elle retrouve a pêche... Ex si je baisse la lame et que j'actionne la chenille gauche en même temps, la lame lève la pelle.
Si ça vous parle, vos conseils sont les bienvenus ...
Merci d'avance
jose simao 28
MessagePosté le: Lun 29 Jan 2018 - 21:31    Sujet du message: probleme jcb 8027 Répondre en citant
bonjour a tous. j ai um probleme sur ma mini pele lame qui tien pas une chenille qui va plus vite que l otre et la feche qui tien pas n plus tout le monde me disait que sa vene des joints du distributeur j alle comencer a tout demonter , j ai trouve votre super forum et quand j ai lu vos messages echanges de msg j m suis dit peut etre sa na rien a voir avec ce que on ma dit.  si quelqum peux m aider sa serait super car j conais pas grand chose de c domaine
les simtomes  c ete tout d abord la lame qui tenait pas mais ele ave la force pour soulever la pelle au debut j m suis dit les joint du verin j ai changer mais ils etai en bon etat j ai changer comme et sa na rien fait apres j remarque sur une distance de 10m on voie que elle avance en travers dans les deux sens avant ou arrier et la fleche o meme temps. et des que sa chaufe 1h de travail par ex c pire on monte la lame elle decend dessuit apres
merci de avance et excuser pour les fautes de ortograf
MessagePosté le: Mar 30 Jan 2018 - 19:36    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
minilolo a écrit:
Merci d'avance
Il faut commencer par prendre les pressions des pompes ,du distributeur!!!
MessagePosté le: Mar 30 Jan 2018 - 19:38    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
Toujours pareil
Surveiller le filtre de retour pour voir si y'a pas de la polution bon courage pour vos recherche!!
jose simao 28
MessagePosté le: Mer 31 Jan 2018 - 23:22    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle Répondre en citant
Ou j dois acheter le mano pour la presion ? Et quele charge en bar?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:14    Sujet du message: Probleme hydraulique mini pelle
Page 3 sur 3
