Tiltrotator/Déport étude comparative
MessagePosté le: Sam 30 Jan 2016 - 14:54    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
Les travaux de canalisation :
1- Le remblayage ...
Là c'est "tip-top" la souplesse du tiltrotator permet des prouesses et facilite grandement les travail
La possibilité de connecter des outils (balayeuse , plaque de compactage ...) ouvre de multiples possibilités
2- L'ouverture ...
/// Dans le cas de gros collecteurs (assainissement , pluvial ...) un tiltrotator apporte une grande souplesse de travail
Il permet de facilement dégager les tuyaux rencontrés , de taluter les bords de la tranchée si l'on travaille en profondeur ... etc ...
/// Dans le cas de canalisation de petit diamètre ou de travaux dans des blindages de protection , on atteint les limites du concept
L'encombrement important (hauteur et largeur) ne facilite pas trop le travail , voire peut gêner ...
Là  quatre solutions :
- Travailler avec un déport classique + un coupleur qui permet de retourner le godet rétro
- Utiliser une couronne rotative (encombrement assez faible)  , moins souple qu'un tiltrotator mais bien + compacte
- Démonter le tiltrotator par un système de double attache (ce qui ne parait pas logique en canalisation !!)
- Utiliser un tiltrotator sans vérins , principe bien + étroit ...
Tony51
MessagePosté le: Sam 30 Jan 2016 - 22:37    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
Merci Hervé pour tout ce travail explicatif!! je me régale..... Encore un peu de patience et je pourrais apporter ma pierre à l'édifice... La 313  et son rototilt SMP arrive bientôt.... Okay
MessagePosté le: Sam 30 Jan 2016 - 23:06    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
 Je vais compléter le sujet dans la semaine ... encore pas mal de choses à développer !!!
Ta pelle arrive , super ça ... l'occase de te faire un vrais avis sur le concept tiltrotator ... et de nous le partager Mr. Green
Bastien66
MessagePosté le: Dim 31 Jan 2016 - 00:55    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
Magnifique reportage Exca comme d'habitude je me régale  Okay
james 40
MessagePosté le: Dim 31 Jan 2016 - 09:50    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
bonjour à tous ,
Super sujet Hervé merci, j' en viendrais même à regretter de ne pas avoir penser au powertilt ou assimilé en complément de l' inclinaison du déport de la 148 . Peut être la prochaine  juste avant la retraite   Crying or Very sad  ...
Quel est le système le plus compact  compatible avec les  godets morin ...?... on sait jamais  ... Mr. Green    Mr. Green  ...
                                   ....james 40 ....
https://youtu.be/IN1CfxeQCR8
MessagePosté le: Lun 1 Fév 2016 - 07:13    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
 Salut "james" ...
POWERTILT ou HKS ont l'avantage de ne pas avoir de vérins , donc d'être protégé des chocs
Leur angle important (suivant versions de 70 à 90°) permet une grande polyvalence de travail
Cette inclinaison peut être totalement intégrée au godet pour limiter la hauteur de l'équipement
james 40
MessagePosté le: Lun 1 Fév 2016 - 20:31    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
Merci ,
Super Photo ...  Okay   .. Okay  ...
          .... james 40 ....
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 21:16    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
 j'ai eu plusieurs "mp" et coup de fils concernant cet article
On complète avec quelques détails ... explicatifs comme il se doit !! Mr. Green
Un tiltrotator n'est pas vraiment conçu pour réaliser du terrassement ... pourquoi :
- il y a une très forte perte de puissance d'arrachement du à la hauteur de l'ensemble attache/tiltrotator/godet
cela sur le mouvement de cavage (due à l'augmentation nette du rayon)
aussi bien que sur le balancier (malgré le montage de balancier court recommandé par les fabricants de tiltrotator) car ça rallonge nettement
- le sur-poids en bout de flèche pénalise la stabilité (malgré le montage de contrepoids additionnel recommandé par les fabricants de tiltrotator)
- la consommation augmente aussi nettement au m3 de terre remuée (à cause des éléments développé ci dessus ...)
et car les godets recommandés sont environs 10% plus petit , ce qui oblige à faire + de cycles pour le même travail
Photo du haut :  une VRAIE attache rapide ne rehausse pratiquement pas le point d'attache du balancier comparé à un montage direct
Photo du bas : un exemple de tiltrotator à double attache ... je vous ai marqué "S" , c'est le principe "Standard Scandinave" (S50 par exemple)
Ce type "S" est simple : 2 axes qui permet la reprise par un coupleur de n'importe quelle marque et le retournement des godets
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 21:34    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
 Autre point important :  la course plane au sol
- Un balancier court permet d'augmenter la force d'arrachement
Mais si on lui rajoute un outil "haut" (cas du tiltrotator) on le rallonge , donc on perd de la puissance
On se retrouve donc avec un balancier court qui n'a pas + de force qu'un "normal"
- Par contre l'outil n'ayant aucune incidence sur sa course plane , on à une faible course de nivellement en balancier court
C'est la raison pour laquelle on voit souvent sur les vidéos les chauffeurs travailler sur la rotation
Mais NE L'OUBLIONS PAS ... travailler en permanence sur la rotation n'est PAS RECOMMANDE (contraintes importante !!)
ici on voit nettement la différence de course plane au sol entre un balancier long et court
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 21:43    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
 Dans le cas d'ouverture de tranchée ou de fossés sur de gros linéaires le tiltrotator trouve ses limites , surtout si le sol est dur
Le fait que le balancier ne soit pas dans l'alignement du travail y est pour beaucoup
Là aussi la pelle va énormément travailler sur sa rotation ...
Photo du haut : avec le déport l'effort est transmis en ligne et le rendement conservé (vitesse de cycles identique au travail axé)
Photo du bas : je vous ai mis deux flèches indiquant le sens de l'effort du balancier et l'alignement du godet
MessagePosté le: Sam 27 Fév 2016 - 22:37    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
 Sur ce visuel on voit bien les flexibles d'alimentation
Ici il y a 3 circuits :
- attache rapide inférieure
- inclinaison
- rotation
Chacun de ces circuits est alimenté par une fonction indépendante de la pelle
Ce qui nécessite d'avoir les 3 circuits et des commandes proportionnelles sur les manipulateurs
Une autre solution est d'avoir 1 seule ligne d'alimentation
et
un câble électrique qui commande des électrovannes proportionnelles dans le tiltrotator depuis les manipulateurs
Ce montage permet d'avoir des fonctions auxiliaires sous le tiltrotator (pince , balayeuse , plaque de compactage ...)
Il est aussi possible d'avoir une connexion hydraulique inférieure intégrée pour éviter d'avoir à descendre pour brancher les flexibles
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 15:41    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
 Le domaine de prédilection du tiltrotator reste le vrd et les travaux de finition ou il excelle !!
Du moment ou il n'y a pas de gros efforts d'arrachement et de rendement très importants exigés , c'est vraiment un sacré accessoire
La pelle devient un "porte-outil" qui permet d'éviter la fatigue des ouvriers au sol et facilite le travail de l'équipe
D'ici peux la généralisation des "auto-connections" hydraulique va permettre d'encore en améliorer l'efficacité
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 17:22    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
perso j'ai toujours pensé ce système indispensable comme sur ta dernière photo, pelles urbaines à pneus. Dans un seul but soulager au maximum les gens au sol.
Après tout ça est très bien, mais quand je vois la complexité, le tas de flexible, la hauteur des équipements il faut sacrément en avoir l'utilité.
Je ne parlerais même pas du fait d'avoir une double attache!
Si la question se pose de savoir si il va y avoir besoin a temps plein de l'équipement ou non, alors se pose aussi celle de cet équipement non???
Après sur beaucoup de clichés je vois des systèmes type coupleur...qu'en est-il de la sécurité? les fameuses normes sur le déverrouillage des attaches?
jeff15
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 18:20    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
Sur une pelle à pneus ce système et vraiment bien
Moi sur mes chantiers tout ce qui est traversé de route ou passage sous un mur pour un branchement ou autre c est vraiment le top
Pour ma part depuis qu'ont à ce système je me sert plus de la mini pelle pour faire mes traversé ou autre donc je peut l'affecter à d'autre tâches
Ont est vraiment satisfait du notre après ça a ses limites bien sûr: dans du Rocher si t'as un chauffeur un peu sauvage ton tiltrotator n'ira pas loin c'est sur
jaymeric45
MessagePosté le: Dim 28 Fév 2016 - 19:48    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative Répondre en citant
Simple a utiliser ou pas se système ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:57    Sujet du message: Tiltrotator/Déport étude comparative
Page 2 sur 4
