Technique-TP Forum Index
Pingon
Goto page: <  1, 2, 3 … , 20, 21, 22  >
Post new topic   Reply to topic    Technique-TP Forum Index -> Histoire-TP -> Marques Disparues
Previous topic :: Next topic
Author Message
petit renault
Offline
PostPosted: Thu 5 Sep 2019 - 20:47    Post subject: Pingon Reply with quote
Ceux sont des pneus BKT (origine Inde) en 1400X 24 structure diagonale en 12 plis.
D'origine ils montaient des Michelin , Dunlop ou Kleber en diagonal 12 plis.
Back to top
petit renault
Offline
PostPosted: Sun 15 Sep 2019 - 21:55    Post subject: Pingon Reply with quote
J'ai commencé le décapage du chassis de la Pingon de 1968, doucement mais sûrement... .
Back to top
Offline
PostPosted: Tue 24 Sep 2019 - 20:27    Post subject: Pingon Reply with quote
Salut les amis passionner de pingon  Okay
Richard est à la recherche d'une référence de filtre pour une 14b
Si quelqu'un pouvait lui donner un coup de main ca serai bien
Back to top
jjmax
Offline
PostPosted: Sat 28 Sep 2019 - 23:58    Post subject: Pingon Reply with quote
Bonjour à tous,
Bientôt nouvel acquéreur d'une pingon 14B, pour faire mes travaux de terrassement, je cherche en vain, des infos techniques concernant cette pelle, j'ai bien parcouru le forum, mais les photos techniques sont invisibles...histoire de remettre en état la pelle avant les travaux.
Merci d'avance...
Jérôme
Back to top
petit renault
Offline
PostPosted: Sun 29 Sep 2019 - 11:01    Post subject: Pingon Reply with quote
Bonjour, je n'ai pas la référence de la cartouche filtrante pour l'hydraulique d'une 14B mais quelques conseils pour l'entretien ou la conduite.
Back to top
petit renault
Offline
PostPosted: Sun 29 Sep 2019 - 11:16    Post subject: Pingon Reply with quote
Back to top
petit renault
Offline
PostPosted: Sun 29 Sep 2019 - 11:21    Post subject: Pingon Reply with quote
Back to top
jjmax
Offline
PostPosted: Sun 29 Sep 2019 - 11:49    Post subject: Pingon Reply with quote
Merci "petit Renault" pour toutes ses infos précieuse...bon y à plus qu'à faire!...
Back to top
petit renault
Offline
PostPosted: Fri 13 Dec 2019 - 19:39    Post subject: Pingon Reply with quote
Bonsoir à tous, des nouvelles de la restoration de la Pingon 12A. Le moteur de batteuse  IH 841 récupéré chez un entrepreneur de travaux agricole avait son bloc moteur fendu de l'intérieur. Le risque de casse était trop important, il a fallu prendre le bloc d'origine de la pelle, changer les quatre chemises et les pistons puis remonter la culasse du moteur de batteuse et enfin modifier son carter d'huile pour l'adapter au support de la pompe hydraulique.
Back to top
petit renault
Offline
PostPosted: Fri 13 Dec 2019 - 19:47    Post subject: Pingon Reply with quote
Je remercie le personnel des établissements Carlu à Lillers et particuliérement le mécano qui a remonté le bloc moteur et adapté la pompe à eau sur la culasse. Travail de professionnel qui a été réalisé dans les régles de l'art. Merci à tous
Back to top
Chauffeurdu64
Offline
PostPosted: Sat 14 Dec 2019 - 17:57    Post subject: Pingon Reply with quote
belle resto bravossss
Back to top
petit renault
Offline
PostPosted: Sun 15 Dec 2019 - 20:46    Post subject: Pingon Reply with quote
Un avant et un aprés
Back to top
21 JUIN
Offline
PostPosted: Mon 16 Dec 2019 - 20:51    Post subject: Pingon Reply with quote
Super boulot ça avance!!!
Back to top
Chauffeurdu64
Offline
PostPosted: Thu 19 Dec 2019 - 19:57    Post subject: Pingon Reply with quote
waouh alors la chapeau
Back to top
petit renault
Offline
PostPosted: Thu 26 Dec 2019 - 12:22    Post subject: Pingon Reply with quote
Moteur Perkins A4.203 version industrielle
Puissance 50 cv à 2000t/mn. J'ai vu ce type de moteur monté sur pelle Oléomat H11P2, niveleuse richier, certain chariots élévateur, celui-ci a été récupéré sur une moissonneuse batteuse IH 841 dans sa version agricole et modifié pour pouvoir entrainer la pompe hydraulique à engrenages Hamworty coté distribution.  Bonne mécanique qui démarre bien et qui a retrouvé toute sa pêche, le son au pot d'échappement est très caractéristique et facile à identifier un peu comme celui d'un someca 40.
Avant
Aprés
Avant
Aprés
Back to top
Display posts from previous:
Post new topic   Reply to topic    Technique-TP Forum Index -> Histoire-TP -> Marques Disparues All times are GMT + 1 Hour
Page 21 of 22
Jump to:
