surchauffe moteur mini pelle
Aller à la page: <  1, 2, 3
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 2015 - 12:25    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
alors le LDR est bien purgé je l'ai refait 2 fois donc je suis sur qu'il est bien purgé
pour les aérations les températures ont étés prises avec le capot ouvert et la trappe de visite du moteur derrière le siège enlever
pour les aérations sont propres et non bouché
Pour le radiateur quand je touche la durite et que j'accélère elle gonfle mais rien de flagrant!!
Quand j'ouvre le bouchon de radiateur et que j'accélère le niveau descend de 5-10mm puis remonte
Pour la différence de température entre l'entré et la sortie du radia je fais sa cette aprem et je vous redis !!
Je pensais a un truc dites moi si c'est possible ou non
Si il à de la merde dans le LDR (bout de joint silicone, rouille, etc) c'est possible que sa bouche les petits conduit de LDR dans le moteur est que sa chauffe à cause de sa ?
Si oui il doit bien exister un produit a mettre dans le LDR non ?
merci
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 10:48    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
alors j'ai pris les mesures entre l'entrée et la sortie du radia et j'ai une différence de 5 à 7°
par contre j'ai pris la température du filtre à huile ce dernier était à 105-110° ! c'est moi ou sa me parait beaucoup sachant que la culasse et le bloc moteur eux était sous les 95°
l'huile hydraulique dans le réservoir tourne à 60°, 50-55° pour le radia, et 65-70° pour la pompe hydraulique
l'huile moteur c'est de la 10W40 c'est ce qu'on m'a conseiller et je me suis apercu qu'il faut de la 10W30 c'est grave docteur ?
et quand je suis limite dans le rouge la force de la pelle diminue bien de moitié je dirait, j'ai du mal à faire un trou et la pelle peine à avancer en légère montée
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 2015 - 11:04    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
ça peut etre une cause, plus le chiffre est élever, apres le w, plus l huile, et epaisse, a haute temperature, plus haut, je t ai parler, de la pompe de graissage du moteur......
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 2015 - 20:11    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
je viens donner des nouvelles !
alors pour etre sur j'ai redémonter la pompe à eau, cette dernière est en parfaite état, aillettes en ferraille donc pas usée, aucun jeu, tourne librement pas grippé, pas de fuite,
j'ai remonter avec un carlostat neuf
jai pu observer que la machine chauffe plus vite mais moins !! a fond sans travailler l'eau ne dépasse pas les 70°
par contre dès que je travaille elle chauffe, mais je me suis apercu que l'huile moteur et plus chaude que le LDR et L'hydraulique
110° pris sur le filtre à huile, alors que LDR était à 95° à l'entré est 84° à la sortie, la pompe hydraulique 63°, et l'échappement 124°
pour moi c'est l'huile moteur qui me fait chauffer le moteur mais ma pression huile est bonne vu que mon voyant ne sallume pas et ma sonde de pression huile est neuve !
mon moteur n'est pas équipé d'un radia huile moteur
je vais vidanger et mettre de la 10W30 au lieu de la 10W40 et on verra ! je commence à sècher, je me demander si je vais pas en acheter une neuve pour etre tranquille ...
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 2015 - 05:57    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
comme je te le dit plus haut, si ton huile s epaissie plus ça va chauffer,de toute façon, tu as fait le tour....l huile en plus d avoir la fonction de lubrification, joue le role de refroidissement..... fait la vidange, change éventuellement le filtre, et si après ça, ça chauffe toujours, va voir un spécialiste......ensuite la pression d huile, c est une aiguille, ou un voyant?? certaines sondes se déclenche quand cas de faible pression, defaillance de pompe, niveau bas..... pas en haute pression!! ça m est déjà arriver de mettre une huile, différente, sans avoir de soucis.....
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 2015 - 09:13    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
je vidange demain ! pour ma sonde de pression c'est un voyant. le filtre lui est neuf il à peine 5heures
c'est quoi les prix pour une 2,5T - 3T neuve ? en canopy ?
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 2015 - 13:44    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
pour les tarifs, le mieux, c est de voir directement avec un concessionaire.......
MessagePosté le: Jeu 3 Sep 2015 - 21:16    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
Salut mathieu
Une mini-pelle 2t7 canopy avec une bonne attache et 3 godets ça vaut environs 32/35 000 euros ht
Tu peux trouver des marques "low coast" moins cher à partir d'environs 30 000 euros ht ...
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 17:03    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
bonjour à tous je viens redonner des news de mon problème de surchauffe!
Le problème à été ciblé, la surchauffe viens d'une mauvaise circulation du LDR dans le bloc moteur, en effet j'ai fait plusieurs nettoyage du circuit LDR avec un mélange acide-eau et faut voir ce que j'en ai sorti !!!
De la rouille en quantité !! du calcaire en quantité aussi !! et des bouts de pate à joint !!
la chauffe va mieux mais !! c'est revenu !! pour la simple et bonne raison que des bouts de pate à joint sont bloqué a lintérieur
Mon nouveau problème à présent, est le suivant !
connaissez vous un produit à mettre dans le circuit de LDR qui peut dissoudre des bout de joint silicone ?
Pour les prix je me suis renseigné est effectivement les prix tourne autour de 32000€
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 19:18    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
a par de tomber le bloc, le silicone est asser resistant aux produits.......pour le calcaire, essaye le vinaigre, ou le calgon Mr. Green
MessagePosté le: Lun 7 Sep 2015 - 19:54    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
La lessive St Marc est souvent utilisée pour rincer les circuits de refroidissement.
MessagePosté le: Mar 15 Sep 2015 - 18:17    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
des niouzes?
armando
MessagePosté le: Dim 24 Avr 2016 - 14:58    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
Bonjour. Je suis peut ettre en retard sur le sujet
     Mais si tu venus avoir une confirmation exacte du bon fonctionnement de ta pompe à eau, tu remplis ton radiateur à ras bord en suite tu demarre ta machine le niveau d'eau devrais baisser et remonter suite à l'aspiration de la pompe. Continue en accélérant et en relâchant le ldr devrais faire du mouvement dans le radiateur. Dans le cas contraire ta pompe est morte.
  Quand au joins de culasse s'il est défectueux laisse passer de la pression qui entre dans le circuit d'eau. Autrement dit tu devrais voir des boules d'air remonter par le radiateur.
  J'espère que pour ma première intervention dans ce forum elle aurra été assez utile merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:07    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle
Page 3 sur 3
