surchauffe moteur mini pelle
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 19:49    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
en tous cas je l'ai remonter comme il était !!il aspire c a d que l'air frais passe par le radiateur le ventilo et le moteur sa va dans se sens c'est bon ?
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 20:00    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
oui, dans la majorité c est ça!!ce qui est bizzard, c est l huile hydraulique doit étre aussi chaude que le ldr.... ensuite si tu as enlever le calorstat, ta machine, doit étre en dessous de la température de fonctionnement , tu dit qu au régime maxi a vide, elle chauffe pas, mais des que tu bosse, elle chauffe?? si tu peut, fait toi preter un thermo infrarouge, ou achète le, (30 euros) prends les températures.....
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 20:03    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
apres, les causes, peuvent étre multiples, pompe a huile moteur qui commence a etre usés.........
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 20:04    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
quand le moteur tourne à plein régime sans utiliser la machine l'aiguille et au centre de la zone verte, et quand je travail je suis limite du rouge et tous sa sans le carlostat
oui je vais investir
parcontre les verrins on peut pas poser les mains dessus j'ai vérifier la pompe je le ferai demain!!
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 20:13    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
si un capteur de température se trouve, a proximité de la pompe hydraulique, et qu elle chauffe, ça peut faire un pont thermique, si les radiateur sont monter en parallele, et que l huile hydraulique, chauffe, ça peut te faire chauffer, le ldr, voila, deja, avec un thermometre, tu devrais y voir plus claire.....
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 20:25    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
les radia sont cote à cote
l'air refroidit d'abord le radia d'huile et ensuite celui de LDR et souffle l'air chaud sur les sondes placé juste à coté
thermo infrarouge commandé
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 20:44    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
prends les températures, et apres tu verras , pour le moteur, 90 degrés, et l hydrau ça peut monter aux alentours de 100 grand max , si l hydraulique monte plus, que ça,(120.130) l air se charge en calories, et vient te rechauffer le radiateur d eau.....
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 20:46    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
a quel température (environ) doit etre le radiateur de LDR et d'huile ?
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 20:47    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
ok je doit recevoir le thermo dans la semaine je teste et je vous retiens au jus  merci !!
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 21:00    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
pour les températures, voir mon post prescedent ....
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 21:09    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
ok je te remercie !!
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 2015 - 11:29    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
alors petit retour, la culasse et le LDR chauffe très vite! mais que le reste du bloc moteur et que l'huile hydraulique
j'ai revidangé le LDR et j'ai trouver 2 purge de plus, et j'ai testé les sondes qui fonctionne !
en travail a chaud capot ouvert la température est redescendu du 3/4 à une bonne moitié!
les injecteurs sont repartis chez le dieseliste et j'attent mon thermo infrarouge pour plus de test!
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 2015 - 15:59    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
alors thermo infrarouge arrivé je vous donne les chiffres
 echappement 140-145°
 pompe hydraulique 65-70°
 radiateur d'huile 45-50°
 bloc moteur 95-100°
 culasse 100-115°
 radiateur LDR 85-90°
voila les température ont été prise avec l'aiguille de la machine limite dans le rouge, après avoir travaillé 1H par 38° extérieur en plein soleil
une fois le moteur au ralenti l'aiguille redescent assez rapidement (5-10min) au 1/4 de la zone verte
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 2015 - 19:29    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
bon, les ouvertures d aeration, sur la carrosserie sont elles, propre?? le ldr bien purgé?? reste plus que la pompe a eau..... si tu ouvre le bocal , y a t il une différence, de débit, entre régime mini et maxi?? le debit peut etre bon, au régime mini, mais inssufisant en regime maxi...
MessagePosté le: Mer 26 Aoû 2015 - 21:05    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
Sur ton radiateur tu dois vérifier un dellta entre l'entrée et la sortie de au moins 10°C (partie haute, partie basse) si la circulation est bonne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:23    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle
