surchauffe moteur mini pelle
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 12:29    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
Bonjour a tous je suis tout nouveaux sur le forum et j'ai déja besoin d'aide pour résoudre un problème!
J'ai une mini pelle ihi imer 28N en canopy seconde main acheter a une entreprise de TP qui fesait du brise roche avec la machine
Mon souci et quelle chauffe je suis limite dans le rouge en travaillant, quand je fais tourner la machine a fond sans travailler l'aiguille et au centre de la zone verte.
Je me gratte les cheveux parce que j'ai effectuer pas mal de réparation dessus, je vous fais une description pour vous donner plus d'indice
moteur isuzu 3LB1 de 2001 4050heures
tous la liste ci-dessous vient d'etre faite
joint de culasse avec culasse éprouver et rectifier par pro
bougie de préchauffage
injecteur pompe et injecteur vérifier par pro mais fuite sur un injecteur après une quelque heure de travail
radiateur neuf avec son bonchon
courroie ventilo neuve
carlostat neuf mais supprimer (ceci a fait redescendre l'aiguille de chauffe du max a un bon 3/4
tous les fluides et filtres neuf
joint tournant refait par pro
voila pour moi les sondes de température fonctionne, la température d'huile hydraulique et bonne le radiateur lui et bouillant et le ventilateur souffle de l'air très chaud, de plus je travail capot ouvert sinon c'est pire!
voila a vos clavier j'ai envie de dire Mr. Green
je m'en remet a vous vu que les pros ont vite fait de me la réparer en me proposant une machine neuve!!
marais
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 15:32    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
question qui manque un peux de réflexion de votre part !!!
purge circuit Ok ??? pompe a eau OK ????
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 17:24    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
alors pour le vendeur de pièces et qui répare aussi les engins de TP il ma confirmé qu'une pompe à eau qui n'est pas grippé et qui ne fuit pas et une pompe en bonne état!
Pour ce qui est de la purge du circuit de LDR je pense qu'il n'y a plus d'air car j'ai bien ouvert la purge entre la pompe à eau et le carlostat et celle du radiateur, peut etre il y en a une sur le bloc ?!
Pour info il n'y as aucune fuite de LDR d'huile ni aucune consommation de ces derniers!!
A froid et au ralentit quand j'ouvre le bouchon de radia on voit bien que le LDR remue bien de plus on en prend plein la gueule quand on regarde au dessus!!
Je sèche
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 17:36    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
Et une pompe à ailettes usées ça existe!!!
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 17:40    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
je c bien mais avec le vendeur qui me dit sa et le prix de 400€ annoncé
je c'est pas du tout ou donné de la tête
y a-t-il une technique pour testé la pompe à eau ?
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 17:48    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
Démonte !!! Okay Okay
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 17:55    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
dites moi si je me trompe mais si la pompe à eau est naze et ne peut pas enmener l'eau au radia donc celui ci ne devrait pas chauffer au beaucoup moins que le moteur parce que moi le radia chauffe en meme tps et autant que le moteur vu que j'ai oté le carlostat
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 18:06    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
Rassure moi le joint de culasse et le contrôle de la culasse c'était pour quoi ? En même temps la pompe à eau n'a pas été contrôlée?????? Embarassed
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 18:12    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
Sinon pour se présenter c'est ici : http://technique-tp.leforum.eu/t6-Presentation-des-membres.htm?start=1275#p…
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 18:25    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
joint de culasse parce que le moteur chauffè très rapidement au ralentit en 10min dans le rouge
la machine était mal entretenu
fuite dhuile moteur par sonde de pression qui fuit
manque de LDR et courroie détentu a cause d'un boulon de l'alternateur qui c'est barré !
donc sa ma pèté le joint de culasse
la pompe à eau ne fuyant pas ...
j'ai repris une machine très mal entretenu et j'en paye les frais maintenant
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 19:22    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
bonsoir, quand tu as récupèrer, ta machine, a t elle bien fonctionner, ou elle c est mise a chauffer dessuite aprés les réparations?
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 19:30    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
suite au joint de culasse elle à continuer a chauffer mais beaucoup moins vite et limite d'être dans le rouge
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 19:39    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
pompe a eau qui donne des signes de faiblesse, ou alors, c est l huile hydraulique, qui te fait chauffer.... (radiateur hydraulique encrasser) l ideal c est d avoir, un thérmometre infrarouge ( 30 euros), prend les températures du ldr, et du radiateur hydraulique,
MATHIEU FRANCIS
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 19:42    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
le radiateur d'huile reste tiède on peut laisser la main dessus sans soucis! l'huile hydraulique me ferait chauffer le moteur depuis la pompe ?
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 2015 - 19:46    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle Répondre en citant
il se peut qu un pont thermique se crée..... quand tu a remonter le radiateur, tu a fait gaff au sens des pales, de l helice?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:48    Sujet du message: surchauffe moteur mini pelle
Page 1 sur 3
